os piscas e o farol ligado....
Há 79 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
ligar piscas
Zezé Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 976
Idade : 26
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1990, verde Japi
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 08/02/2012
ligar piscas
Olá amigos gostaria de ligar a meia luz nos piscas,alguem ae sabe me explicar passo a passo ou algum vídeo,reportagem ou algo assim?? gostaria de deixa-lo assim como na foto do monza
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: ligar piscas
Basta colocar um bocal de 2 pólos no lugar do simples(1 polo) que estão no pisca.
sendo que um dos pólos da lâmpada(o mais fraco)será meia-luz e o outro(mais forte)o pisca.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: ligar piscas
fala ai zezé blz,vc vai precisar de:
2 soquetes 2 polos
2 lampadas 2 polos
e fita isolante.
o soquete tem dois fios no fundo dele e um na lateral,esse lateral éo terra vc vai desligar o terra do seu pisca q esta ligado e ligar nesse da lateral.
sua meia luz q esta ligada no farol tem dois fios o terra eo positivo,vc vai ligar o terra junto com o terra do pisca na lateral do novo soquete.
ai estão sobrando os dois fios do fundo do soquete,um vc liga o pisca eo outro vc liga o da meia luz.
antes de isolar os positivos vc liga o painel eo pisca pra vc ver se a luz do painel éa mais fraca,pois a lampada de dois polos um polo é mais forte q o outro,vc testa e ve se a do pisca esta mais forte,se não estiver vc inverte os fios positivos e depois isola todos eles.
oq vc não intender pergunta q te explico ok,mas o trampo é fácil.....boa sorte....
2 soquetes 2 polos
2 lampadas 2 polos
e fita isolante.
Idade : 26
Cilindros : 4cil
Re: ligar piscas
ok acho que entendi vou tentar amanhã
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: ligar piscas
Fica show vc colocar um led da cor do carro e essa lampada ai no pisca !
E por baixo uns Farol de Milha c/ Xenon !
Ai é só ligar o Xenon e a Meia Luz !
Para andar na Cidade Fica show !
Idade : 26
Cilindros : 4cil
Re: ligar piscas
hehe..cara eu sou mais Frisinho....meu carro é original..não gosto muito de modificação...só vou colocar a meia meia luz no pisca pois acho que a noite fica um visual bakana....mais gosoto não se discute..heheSool escreveu:Fica show vc colocar um led da cor do carro e essa lampada ai no pisca !
Re: ligar piscas
conseguiu ligar os dois polos?
Idade : 26
Cilindros : 4cil
Re: ligar piscas
kkk nem comprei os soquetes e nem as lampadas...eita...leandro 4cc escreveu:conseguiu ligar os dois polos?
ricardo piretti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
Re: ligar piscas
camarada faiz seguinte isso e uma das coisas mais baratas de se fazer leva numa autoeletrica e diga o que deseja pois alem de ficar um serviço + profissional fica muito barato e olha que sou daqueles que gosto de fazer as coisas eu mesmo e como eu te digo por ser muito simples e barato leva no eletricista sai bem melhor além de terem tudo o que precisa pra fazer isso.e cuidado com andar so com a meia-luz ligada pois ontem aki na minha city fui parado por um policial que me pediu por favor pra ligar os farois tambem,podes ser que aí seja diferente mas mesmo assim cuidado heím.falow at+.
Idade : 26
Cilindros : 4cil
Re: ligar piscas
opa
vou fazer isto
levar em um eletrecista
e mandar colocar nos pisca e que fique no farol tbe..
valeu
vou fazer isto
valeu
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
