COMANDO 250S, 446, TUCHOS MECANICOS, MOTOR A ALCOOL NO DOC E VOU RODAR NA GASOLINA E POR FIM 6x2...
da pra tirar esses 170 cv...
ajudem ai meu carro ja esta ficando pronto e vou montar o motor dia 20 agora...
obrigado
Há 69 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
helder escreveu:some eum w40,polia dumper e balnceia a embreagem,volante e vira
tera um motor muito bom(custo beneficio)
Jean Michel Colet escreveu:com uma weber 40, acho que sim..
Ivo Filho escreveu:acredito que com essa receita, um leve trabalho na divisão das janelas ja deve dar resultado.
Se quiser um cabeçote de primeira, recomendo enviar no Paula Faria...com um trabalho exemplar no cabeçote pode passar dos 170 cv tranquilamente.
Apenas muita atenção se decidir por colocar valvulas grandes no cabeçote, pois dependendo do trabalho de cabeçote e quando vai rebaixar, as valvulas pegam no pistão.
Para ficar mais perfeita essa receita, é bom tirar a bolha da cabeça do pistão para dar uma aliviada na taxa do cilindro, assim vc pode abusar um pouco na taxa pelo cabeçote.
wagner ribeiro escreveu:Jean Michel Colet escreveu:com uma weber 40, acho que sim..
cara weber 40 agora nao vai rolar sacou como disse, estou fazendo o carro do zero, pintura, suspençao e motor... e essa 446 trabalhado tenho fé q vou chegar lah.. rsrsrsr
wyllerson punk escreveu:wagner ribeiro escreveu:
um cara q talvez possa te ajudar é o thallisguimaraes
ele e de goiania... nao sei se vc tem preparador ai em brasilia... mas os meninos de goiania tao fazendo muito carro legal
