Estou com a seguinte questão, por pneu 235/60r14 na frente pega na hora de virar o carro? tipo igual no fusca? ou pega no paralama, sem rebaixar? alguem ja usou essa configuração?
Obrigado.
att.
Kentaro
Há 108 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Bom dia Jeferson. eu ate gostaria de usar a medida que você falou mas nao encontro nesse perfil 60 o pneu mais fino, tipo 225 ou 215 eu só encontro no perfil 70, acho que fica estranho colocar o 235/60 e um 215/70, você ja viu? hoje no opala tem o 225/70 atras que é um hankook de faixa branca, por isso estava pretendendo trocar por um cooper 235.Jeferson_Heerdt escreveu:Na frente é muito grande esse pneu, abandone.
Pessoal usa no máximo 215/60 na dianteira quando é Cooper Cobra (que são menores quando comparados a mesma medida de outro fabricante).
VENDOPALA escreveu:deixa o 235 só pra traz... não monte na frente que vai pegar...
Jeferson_Heerdt escreveu:Procura direitinho que vc encontra... eu ja vi 215/60, tanto no aro 14 quanto no 15... só que 14 é bem mais dificil de se encontrar...
Luis_555 escreveu:Além de pegar, sem dúvida alguma fica horrivel...
menudopsk escreveu:eu uso 235/60/14 nao pega e nao raspa so q uso a roda dianteira com a tala original 5
[b]
kentaro escreveu:Bom dia Pessoal.
Obrigado.
att.
Kentaro
CarlosSchenckel escreveu:E no aro 18 nem parece ser tão largo ...
VENDOPALA escreveu:mas ai o off set é que ta mandando... na roda 14 original o off, não permita mais que 215...
Mas bandit, vc mecheu um pouco na traseira, na bordinha da longarina e na balança tras???
BANDIT escreveu:CarlosSchenckel escreveu:E no aro 18 nem parece ser tão largo ...
Tala 8.5 amiguinhos (nas 4) ........
PS: não sei oque deu.....as fotos ficaram uma porcaria .......
deve ser problema de hospedagem ....
Luis_555 escreveu:BANDIT escreveu:
Você deve ter selecionado "redimensionar" na hora do upload, ele achatou as fotos nas laterais.
Essas roda é de M3 não? Tentamos encaixar no SS do Alisson pra ver como ficava, ela bate no fundo da caixa de roda traseira e sequer chega perto dos prisioneiros UAHEUHAEUIHAUIEHAUIHEUIAHEUIAHEUIAHEUIHAUIEHAIUEHAUIEHUIAHEUIAHUIEA
menudopsk escreveu:TA AKI AS FOTOS DOS 235/60/14
BF GOODRICH, HANKOOK DYNAMIC, DUNLOP, MICKEY TOMPSON, entra no site www.infinityrodas.com.br.rafaellima75 escreveu:Meu opala ta na restauração e tem final previsto p/ dezembro. mas ja estou procurando pneus novos.
Estão com 195/70 frente e 205/70 na tras com repolhos (mais largas) originais.
Sem partir p/ c cobra, quais as medidas e marcas que tem disponivel no mercado?
Não quer nada o garoto também... ahahahahahBruno_Skateboard escreveu:Há duas semanas, tentei colocar um jogo de rodas Kromma que estavam em um Maverick no Opala.
Resultado: Paralamas dianteiros todos amassados, e um Pneu rasgado.
A roda é 17, Tala 8 Offset 22.9
Os pneus eram 235/45/17 Pirelli Dragon.
Pedi ao meu funileiro rebater os paralamas, levei as rodas para loja comer 5mm do cubo e decidi usar 205/45 na dianteira e manter os 235/45 na traseira, contando que com o cubo diminuido e os paralamas rebatidos, não irá raspar.
BANDIT escreveu:Bruno_Skateboard escreveu:Há duas semanas, tentei colocar um jogo de rodas Kromma que estavam em um Maverick no Opala.
é off-set....
roda de maverick....é mesma furação ...massa não quer dizer que vai entra no opala ...
é o caso das Weld Rancing....pra Maverick....vc. encontra e coloca fácil pra opala .....
Opala é carro Alemão
Maverick é carro USA....
por isso eu consegui colocar rodas BMW ( Alemão) com pneus 245 !
BANDIT escreveu:Por isso tirei 5mm do cubo da roda
Cuidado com isso !
Algumas rodas são cônicas....se vc. retirar os material do cubo....a porca passa reto !!!!
é o cônico que trava a porca !!!
vcoletto escreveu:Olá boa tarde! Acabei de colocar Hankook 235/60R14 (rodas serrinha original GM) no meu Comodoro Coupe 1988, com dianteira rebaixada em 2 voltas. Em princípio não pega no paralamas, mesmo girando ao máximo, porém está pegando na estrutura do carro (emenda do paralamas com o carro) somente no lado direito (carona) quando gira toda a roda e somente em marcha ré. Notei que meu carro possui esta emenda do lado direito mais adiantado que no lado do motorista. Será que meu carro foi batido e deixaram desalinhado? estou pensando em passar o esmirilho ali para rebaixar aquela borda da emenda, será que é uma alternativa viável? o que me dizem? Obrigado e abraços!
Carlinhos71 escreveu:Boa noite.
Estou com intenção de usar os Hankook Dynamic 235 x 60 x 14 na dianteira e traseira do 71.
A dúvida é quanto a dirigibilidade. Se vai pesar muito a direção em manobra por exemplo.
Alguém utilizando essa medida sem direção hidráulica para dar um relato?
vcoletto escreveu:Olá Lucas, bom dia! obrigado pelas tuas colocações e considerações. Sim, o pneu estava raspando na parte interna da caixa de rodas, especificamente naquela junção do corta-fogo. Aquela emenda possui uma saliência de 1,5 a 2cm e até pensei em desgastar ou até bater com um martelo para dar uma amassadinha, pois era questão de fio de cabelo... No fim das contas, quando tirei a roda para poder trabalhar melhor ali, percebi que havia um espaçador de uns 0,8mm no cubo da roda, portanto removi este espaçador e montei a roda novamente e nem precisei fazer nada... ficou show!!! Obrigado e grande abraço!!!
Opalamor gosta desta mensagem
FabioM escreveu:Cuidado que roda muito fina com pneu muito largo é perigoso.
Tenta achar as rodas de ferro da ranger, só precisa adaptar um jeito de segurar a calota nela, fica mais seguro.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
