desde que não seja "MANO" pra mim o resto ta valendo !!! kkkk
[img][/img]
Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Jean Michel Colet escreveu:Estilo nono.
BANDIT escreveu:
PS: tenho raiva daquele povo que dirige com o banco deitado.....o tal dos playboy......normalmente tem carro 1.0....
skuzam escreveu:normalmente eu dirigo no estilo piloto com o cotovelo apoiado na porta e o braço direito apoiado na marcha, principalmente em rodovia que quando engata a 4º marcha fica um apoio muito bom pro braço direito ja que não tem aquele apoio de braço no opala.
100 escreveu: Eu SEMPRE dirijo...olhando p/ frente
Já que é p/ descontrair como disse o Lelei...
Até mais...
100
mauriciodonizetifernandes escreveu:...meu unico defeito é andar com o pé na embreagem,não tem jeito,não consigo por o pé no assoalho...
Projeto 676 escreveu:Com o carro ligado.
luciano76 escreveu:Mao esquerda no piloto, direita e cima do esconto do banco, freio com pe esquerdo e acelero com o direito, geralmente em ritimo de "puxar enterro",kkk
Luis_555 escreveu:luciano76 escreveu:Mao esquerda no piloto, direita e cima do esconto do banco, freio com pe esquerdo e acelero com o direito, geralmente em ritimo de "puxar enterro",kkk
As vezes quanto to bem de "buenas" tendo frear com o pé esquerdo, é uma bosta, dá uns tranco sinistro auehuiahuae
Sr.Bianchi escreveu:Bom... pelo menos ninguém disse "Alcoolizado".
Malves escreveu:Sr.Bianchi escreveu:Bom... pelo menos ninguém disse "Alcoolizado".
É proibido
Sr.Bianchi escreveu:Malves escreveu:
É proibido
Mais do que proibido, pode dar cagada de proporções épicas.
Ontem mesmo, meu avô cortou a frente de um vectra e o carro bateu na lateral do gol.
Acreditem: ninguém se machucou. Minha avó que estava na carona teve um leve corte na região da orelha. Mas o susto é grande.
Enfim, o condutor do vectra, que estava com sua família, havia tomado umas "breja". Não estava de fato bebaço, mas sabe-se que qualquer quantidade de álcool causa efeitos e talvez poderia ter evitado (entendo que isso não isenta meu avô de culpa).
Se recusou a fazer o bafômetro. Provavelmente terá a cnh suspensa e vai pagar uma multinha, mesmo não tendo causado o acidente, legalmente ele perde a razão.
Caso tivesse sido o causador, teria que arcar com todos os custos de danos físicos e materiais (uma vez que o seguro não cobriria) e também poderia estar sendo processado.
Enfim, cuidado pessoal... mesmo que você pense estar em condições de dirigir, e mesmo que realmente esteja, as consequências podem ser gigantescas. Não vale o risco.
Quanto ao golzinho... se não der PT vai ficar um lixo, um verdadeiro "4 riscos". Acabou com a estrutura do carro. Do outro lado nota-se que a carroceria virou um V.
Luis_555 escreveu:
Nem sempre cara, tinhamos um Vectra 98, o carro rodou, deu de frente e traseira num barranco, a porta do passageiro traseiro direito, ficou 2 dedos acima do teto, e a dianteira esquerda do carro afundou 1 dedo...
Meu pai sempre foi muito crítico com carro, na hora já falou, vou fazer e passar pra frente (tinhamos seguro e etc...), fez o carro, e iria até vender... mas ao usar ele ficou perfeito, ficamos com o Vectra mais 2 anos, e qnd passamos pra pegar um outro Vectra 0km, o garagista ficou com o carro pra uso próprio de tão bonito que estava!!
BANDIT escreveu:skuzam escreveu:normalmente eu dirigo no estilo piloto com o cotovelo apoiado na porta e o braço direito apoiado na marcha, principalmente em rodovia que quando engata a 4º marcha fica um apoio muito bom pro braço direito ja que não tem aquele apoio de braço no opala.
apoio de braço no oapla é coxa de muié.....
Tche !!! então é estilo gaucho !!!Glaucio Missioneiro escreveu:no gol, devido ao tamanhinho do volante, é estilo caipira,
no opala, na cidade é estilo piloto, na estrada é mão direita "mano" e braço esquerdo na janela
Arco cane, piazada anda nos pelego ...Só falta anda de bombacha e quando frio de "Pala pura lã"Donida6cc escreveu:Tche !!! então é estilo gaucho !!!Glaucio Missioneiro escreveu:no gol, devido ao tamanhinho do volante, é estilo caipira,
Dirijo do mesmo jeito, má com a cuia na mão !!
Jean Michel Colet escreveu:Arco cane, piazada anda nos pelego ...Só falta anda de bombacha e quando frio de "Pala pura lã"Donida6cc escreveu:
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
