Juarez.
Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
Daniel - Comodoro 1980
wyllerson punk
jua-4.1
7 participantes
Se puxar o volante ele sai!
jua-4.1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : 79 4 portas
Cilindros : 4cc em breve 6cc
Data de inscrição : 04/09/2012
Amigos, pesquisei aqui no fórum mas não achei nada, o volante do meu carro opala 79 com direção mecânica se eu puxar ele sai todo com uma vareta de ferro de dentro da coluna de direção, tem como resolver isso?
Juarez.
Juarez.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: Se puxar o volante ele sai!
ajudem o cara ai, eu nao sei como e mecanica nao... mexi na minha hidraulica mas e diferente
Daniel - Comodoro 1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Não sei se foi o mesmo problema que eu tive, o meu eu encaixei na mão e voltou (fiz uma força desgraçada!) o do amigo como ele descreveu ele teve que fazer serviço no torneiro ..
http://www.opaleirosdoparana.com/t22114-volante-soltou?highlight=volante+soltou
falando nisso preciso dar uma geral no rolamento do meu volante
jua-4.1- Opaleiro
O meu tirei ali agora, parece que o rolamento tá ferrado, quebrado, e é fácil de encaixar mas é estranho isso.Daniel - Comodoro 1980 escreveu:Não sei se foi o mesmo problema que eu tive, o meu eu encaixei na mão e voltou (fiz uma força desgraçada!) o do amigo como ele descreveu ele teve que fazer serviço no torneiro ..
O meu quando coloco ele no lugar o carro até buzina, coisa de louco. O meu volante não é original será que tem algo a ver?
Abraços.
se sai o varão completo, pode estar desparafusado na junta elastica... lá no pé da coluna:
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=146
é o parafuso que esta de "costas" pra foto... original é uma medida estranha.. estriada 12mm...
NÃO TENHO MSN!!!!
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
o seu problema e junta elastica como o j ricardo disse, compre uma e colocque no lugar da velha e seja feliz.
o bom e que quando vc parar em algum lugar e só puxar o volante e levar com vc duvido algum bandido levar seu carro hehehe
brincadeiras a parte, faça a troca da junta elastica. Boa Sorte
jua-4.1- Opaleiro
Meu problema ainda persiste, tive que trocar o setor e o volante continua soltando, troquei também a tal da junta elástica e nada, vou trocar a coluna toda por uma outra sem o câmbio na coluna. Meu carro era câmbio na coluna!
marciox4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 25/10/2012
bom dia amigos, pelo que deu para perceber aqui seu problema esta na barra que vai dentro da coluna de direção, pois elas são duas uma encaixada na outra e pressa apenas por um pino, provavelmente ele deve ter quebrado se for este o caso voce vai ter que tirar a coluna inteira fora pois ela sai para baixo. ok
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
pelo que entendi,está soltando a coluna(eixo) central com volante é tudo né?a coluna central(eixo) é dividida em 2 partes...uma encaixa dentro da outra...neste encaixe,tem uma bucha de plástico p/ tirar a folga e ter pressão entre as 2...acontece que gasta esta parte e elas dividem...e somando a isto,o rolamento deve estar ruim ou está saindo com tudo da coluna...
p/ resolver,o melhor é comprar outra coluna...tem quem solda as duas metades...mas este sistema é p/ que quando acontecer o caso de uma batida frontal,uma parte entre dentro da outra...se vc travar,o que vai acontecer é que o volante vai de encontro ao motorista...
se não preza pela originalidade,melhor comprar outra coluna completa sem câmbio em cima e trocar...
sobre colocar outra e volar cãmbio em cima,se o cara colocou câmbio embaixo vc terá que refazer os engates todos...fora que na coluna é câmbio 3 marchas,se ele colocou 4 marchas,aí dá mais trabalho ainda...
EU acho melhor comprar outra coluna completa!
bom,se foi isto que entendi sobre seu problema!
agora sobre o tópico,por favor,abra apenas 1 tópico sobre o mesmo assunto ok!
Até mais...
100
Até mais...
100
jua-4.1- Opaleiro
Foi Mal ai 100, mas agora me esclareceram muita coisa sobre a coluna que eu não sabia, vou mesmo comprar uma outra e trocar essa bagaça!
Abraços.
Abraços.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
