BOM GENTE RECENTEMENTE PEGUEI MEU OPALA 4CC ALCOOL E DECIDI MUDA-LO PARA GASOLINA POIS O CARRO ERA UMA MERDA PRA ANDAR SO FICAVA FALHANDO E RATIANDO TROQUEI VELAS DEI GERAL NO CARBURADOR E NADA...MÃO A OBRA...NA HORA DE DESMONTAR O CABEÇOTE ESTAVA COM OS 2 PARAFUSOS DE TRAS FROXOS (2° CILINDRO) E A JUNTA QUEBRADA SINAL QUE FOI MONTADO ERRADA E ATROPELARAM A MESMA E DEIXARAM ASSIM MESMO PEGUEI UM CABEÇOTE 151 GASOLINA COLOQUEI NO CARRO USANDO UM CARBURADOR DFV 228 COLOQUEI O PONTO A 8°GRAUS E FUNCIONEI O CARRO ATE SEGUNDA FEIRA O CARRO TAVA BOM OK POREM ESTA ESQUENTANDO MUITO MAIS NAO FERVE E NEM BAIXA AGUA O QUE ACONTECEU HOJE QUARTA FEIRA 26/09/2012 ME DEIXOU INVOCADO.....NA HORA DE FUNCIONAR O CARRO CONFERI O OLEO OK CERTINHO AGUA CERTINHO BATI NA CHAVE FUNCIONOU ASSIM QUE O MOTOR FICOU MORNO OUVI UM ESTRALO NISSO O CARRO COMEÇOU A MANCAR FALHAR RATIAR VIBRAR TODO CONFERI O PONTO TA OK E CONFERI VELAS TODAS SECAS EXETO A DO 3° CILINDRO QUE ESTA ENCHARCADA DE OLEO E O CARRO APRESENTOU MUITA FUMAÇA
galera ajudem
hendel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Idade : 32
Modelo do carro : opala diplomata 85 cupê
Data de inscrição : 18/09/2012
galera ajudem
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: galera ajudem
cara, quanto tempo faz que voce colocou esse cabeçote a gasolina? tu deu uma revisada geral nas válvulas pra ver se todas estavam boas?
Acho que o melhor que tu tem a fazer é abrir e dar uma geral nesse motor...
Re: galera ajudem
quebrou anel...
NÃO TENHO MSN!!!!
