Há 99 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Marcio-Motoca
lu diplomata 6cc
luciano76
rafaelcavalheirodefreitas
tabarbosa
100
gm_sparco
11 participantes
Adaptar lente reta na lanterna traseira
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Queridos amigos do forum estou terminando a reforma do meu 78/79 e gostaria de saber como se faz a adaptação das lentes retas da lanterna traseira,desde já agradeço.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Adaptar lente reta na lanterna traseira
se não me engano é lente de carreta(caminhão)...só que a questão é que com o tempo,derrete por fica perto da lampada aí,pode colocar aquelas lâmpadas de led...fora que fica sem o refletivo...os "homi" podem encher a paciência...
Até mais...
100
Até mais...
100
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
que eu saiba tem que furar o fundo da carcaça da lanterna para adaptar as lente tipo 'pires' e evitar o que o 100 falou... assim recua o soquete e a lampada fica distante da peça plástica...
aí são duas façanhas: estragou uma carcaça e conseguiu colocar uma peça tão feia quanto uma TL conversível.
100- Moderadores
tabarbosa escreveu:...
Apoiado!!!
Até mais...
100
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Pensando bem acho que vou deixar como está mesmo,nunca que vou furar minhas carcaças.
Valeu pessoal!!!!
Valeu pessoal!!!!
100- Moderadores
gm_sparco escreveu: Pensando bem acho que vou deixar como está mesmo,nunca que vou furar minhas carcaças.
Valeu pessoal!!!!
como eu disse,se colocar de led não tem este problema...
Até mais...
100
compra uma bela lanterna de acrilico, reposição das originais... custa 40 as 4...
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
não que eu apoie, mas da uma olhada
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443426847-lente-da-lanterna-traseira-opala-ss-caravan-75-76-77-78-79-_JM
100- Moderadores
luciano76 escreveu:não que eu apoie, mas da uma olhada
me parece as de carreta...pergunta pro vendedor se a furação bate 100% com a carcaça do Opala??!!
Até mais...
100
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
sera q vc queria as lanternas retas do diplomata? nao especificou
100- Moderadores
gm_sparco escreveu:do meu 78/79 .
Tá especificado sim!!!
Até mais...
100
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mas as de led tem o mesmo comprimento das de vidro e as lentes pires vai ficar encostadas nelas não dando um fechamento legal...
Marcio-Motoca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Gran Luxo Coupé 1972 - Marrom
Ano do meu Nascimento
Cilindros : Quatro Cilindros Modelo 151 "AZUL"
Data de inscrição : 06/04/2010
Oi rapaziada, eu estou querendo colocar na minha Caravan 78, as lentes são fáceis de arrumar o problema é a carcaça cromada que não acha pra comprar, a adptação da original não acho que fique boa, caso alguém conheça uma pronta de outro veículo posta aí.
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
ah eu também acho feio que por demais viu!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Bom já usei num 79 que tive, veio assim quando o comprei, esteticamente até que ficava legal, a furação batia, tinha as lâmpadas recuadas mesmo para evitar o derretimento da lente.
Com lado negativo na época, eu tinha o problema de infiltração de água no porta malas, mas consegui resolver com novas borrachas.
tiagojborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standard 1978/1979
Cilindros : 4CIL
Data de inscrição : 08/06/2020
eu nao curto muito essas retas.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
