BANDIT escreveu:é tudo lixo 100
Importe um do GM 350.....ele é todo polido.....e estéticamente muito parecido com o do Opala .....em dimensõens volume e aparencia.......é muito semelhante ao do Opala ........só que muuuito + forte (tive um branco ) se não me engano são 130 ou 180amperes
Ou usa de Golf ......
O do Opala vc. consegue "turbinar ele até uns 80amperes....
então bandit,
a situação é a seguinte:
o Edu quer que eu monte com a pescoçuda(até aí tudo bem) então trouxe os suportes e um alternador(já tinha tirado o que estava no motor L6 que vai ser colocado)que achei bem estranho na hr que vi...
aí ele disse que era original dos 79 com dh...bom,quando fui colocar os suportes p/ teste antes de pintar,não dava posição da correia...disse a ele que estava achando que o alt. não era de Opala...ele insistindo que sim...bom,resolvi desmontar p/ pintar e depois resolveria isto...o eletricista que me ajudou no desmonte,também NUNCA viu aquele alternador em Opala...
bom,pintei tudo...tentei encaixar...e nada...falei de novo com ele que não era de Opala...
ele me garantiu que sim...bom,tenta daqui,dali e nada...manda suporte de dh novo...nada...
falei com ele que não é de Opala...disse que sim...aí resolvi abrir este tópico pois não manjo muito da parte elétrica...
só que sei que NUNCA vi um alternador daquele em Opala...TODOS que vi quando original,tem um plug com 2 fios em cima(lampada e pos pós chave) o da bateria e terra por trás...este não,tem só um terminal da bateria atrás e o da lampada...
outra,ele tem 2 orelhas de fixação que dá a entender que o suporte fica entre elas e não como é no Opala o alternador fica entre as orelhas do suporte(quele que vai no cabeço)p/ fixar...
comentei com ele isto...aí ele me diz que tem que colocar calço...se tem que colocar calço,não é original...
bom,tudo isto só p/ tirar a dúvida...e outra,falei p/ ele qe adaptar,claro que dá..mas a questão é que dependendo do tipo do alternador,não tem como ficar 100% alinhado por causa da posição das orelhas...aí fica aquele problema de virar correia...
estes de lá de fora eu ia trazer p/ meu opala...pro preto que montei V8 trouxemos...até o plug é o mesmo padrão do opala....é show aqueles...só que como o motor é preto e vermelho,não dava p/ trazer cromado...
Até mais...
100
