primeiro, me desculpe pra meus erros gramaticas - eu não sou Brasileiro.
O problema é o seguinte.
Eu comprei um opala 4cc gasolina há pouco tempo. Eu estou reformando ele.
Do motor, eu mandei fazer o cabeçote : não tem trinca, dei um banho, troquei guias das valvulas pra por guias de bronze, retifiquei de 0,8 mm de altura. Troquei bomba de agua, mandei varetar o radiator, troquei a cebola do cabeçote, troquei a ignição pra um eletronica, troquei velas, cabo de vela. Eu estou rodando sem valvula termostatica.
O problema é que o carro esta esquentando - a agulha no painel chega quase no vermelho e a agua sai pelo respiro da tampa do radiator. Como eu duvidava da indicação do painel, um amigo me emprestou um aparelho laser pra medir a temperatura. A minha surpresa, a temperatura do cabeçote aonde passa a agua fica em volta de 85 degres. Na parte superior do radiator fica 90 degres e a parte baixa do radiator 78 degres. Tudo bem - Só que a parte dianteira do cabeçote, perto da tampa da valvula termostatica, fica em volta de 110 degres e a tampa da valvula termostatica 105.
É normal essa variação do campo de temperatura no cabeçote ? Alguem ja mediu ?
Agradeço quem tem informações ou explicacões.
Fabrice
