cabeça dele. Colocar comando simplesmente pra ouvir a embaralhada da
lenta é uma coisa, ganhar potência com isso é outra coisa. Boa sorte.
Há 70 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 69 visitantes :: 1 motor de busca
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu tb!BANDIT escreveu:Filho sou cansado.....velho e rabugento........descobri hoje que estou com intolêrancia a lactose.........isso me deixa de muito mau humor..........já que não vou tomar + café com leite na minha caneca de vaquinha..........e na minha caneca do opala do batistinha.........pelo meos deve parar minha coçeira no rabo......
kkkkkkkk poutz eu comecei a ler achei que iria dar um mó esporro!!!! agora num consigo parar de rir!!!! isso pq meu dia foi péssimo hj...
opalagyn escreveu:O cara simplesmente invocou que quer 200Hp na roda e ninguém tira da
Tá n mec. stock??lucas krause escreveu:BANDIT escreveu:hummmmm ! que é seu preparador?
Um mecânico muito bom aqui da cidade que tem 4 opalas, meche a muito tempo em Motor GM^^
skuzam escreveu:Sei la pra mim carro com motor grande e muitos hp é só dor de cabeça um carro assim pra mim só se viesse de fabrica tipo uma m3
Agora pra um opala acho que uma preparação bem acertada com um comandinho estilo do 250S e uma carburação boa ja ta mais que o suficiente.
BANDIT escreveu:cara a Injeção eletrônica atenua a "ruindade" do comando.........mas não acaba com ele ..........vc. NÃO vai andar liso com esse comando mesmo tento um ótimo, excelente acerto de injeção !!!! Pois o comandão está lá
Se um comando tipo 310°x 320° com tripla carburação fica com uma lente de 1500rpm .........na injeção vc. consegue abaixar essa lenta pra 1300rpm ........sem perda nehuma.....(ela compensa!)
se um comando 290° x 290° com uma webber 44 fica com lenta de 1300rpm ...........na injeção vc abaixa pra 1100rpm ......
Vc entendeu .........se fosse mágico.........como muitos pensam ...........o comando 310°x320° teria uma lenta de 900rpm ........um pouco acima do original (600rpm).............vc. até pode conseguir chegar nesse valor de 900rpm ........mas o teu motor nem vai pareçer...."quadarado"....vai pareçer ("triangular") de tão ruim !
lucas krause escreveu:http://www.summitracing.com/parts/isk-230526/overview/make/chevrolet
http://www.summitracing.com/parts/cca-k61-246-4/overview/make/chevrolet
http://www.summitracing.com/parts/cca-sk61-246-4/overview/make/chevrolet
Qual o melhor comando?
BANDIT escreveu:Com um carburador desse:
+ coletor pra 4 jet tipo ENGINE ..........
um trabalhimho no cabeçote........vai ficar um baita de um canhão !!!!!!!
PS: não esqueça da Dumprer!
BANDIT escreveu:Cara .se vc. estiver mexendo com motor...........não mexa na carroceria...........porque vai muita grana ..........
se vc. já ta mexendo com a carroceria (que seria o certo1° ) pare de mexer com o motor .
BANDIT escreveu:Cara se vc. tiver muito $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ e sobrando $$$$ ai sim faça tudo junto..............
só que normalemnte vc. acha que vai gastar 3 mil em lata e gasta ......6mil...............vc.acha que com 2mil faz um motor.e sai 8 mil.............não é barato não.........nehum dos 2 serviços !
Donida6cc escreveu:Ele ta girando pesado ???
Tá com carbura ou injetado???
alcool/gasolina???
ponto ??
Donida6cc escreveu:ele tem sistema de partida a frio???
aqui no sul, é muito frio no inverno, tem que ter, mas no calor que ta, devia pegar mais facil
Luis_555 escreveu:Quero só ver usar todo dia...
esse carro ta com o comando 290º? saberia dizer como esta o consumo dele?Luis_555 escreveu:Quero só ver usar todo dia...
thiagoleta escreveu:esse carro ta com o comando 290º? saberia dizer como esta o consumo dele?
Luis_555 escreveu:Pois é Weverton, mas tem gente que não quer entender isso hehe
Eu já dei minha opinião, se é só pra embaralhar inverte o cabo de vela e já era, não fica gastando de graça com peça cara!!!
Wevertonvb escreveu:thiagoleta escreveu:esse carro ta com o comando 290º? saberia dizer como esta o consumo dele?
Vc quer saber o consumo que vai para a camara de combustão ou que vai direto para o escapamento?
Andando dessa maneira ai, dava para fazer um lança chama pelo escape!
Viram o Opala do Favela indo ao MC Donalds? Achei muito louco e engraçado. Mas ele mesmo disse que desligou o carro que não estava aguentando o metanol ardendo o olho.
Não tem jeito, carro de rua é carro de rua, carro de pista é de pista. Pode até dar umas voltinhas, mas ninguém aguenta isso no dia-a-dia.
Thiago, desculpa a brincadeira, não sei te informar o que perguntou...
luciano76 escreveu:O Lucas, põe umas fotos dessa máquina ai, to querendo conhecer mais esse 92.
Abç!!
lucas krause escreveu:Wevertonvb escreveu:
Carburador faz isso mesmo, Injeção? Impossível!
Wevertonvb escreveu:lucas krause escreveu:
Nada a ver!
O cheiro do combustível vem pelo escape e não pela admissão, então não importa se é carburador ou se é injeção!
Comando com duração alta, tem overlap (cruzamento de válvulas) alto também, em baixa rotação isso causa o efeito/defeito visto no vídeo, ou seja, a mistura de admissão acaba passando direto das válvulas de admissão pelas válvulas de escape, boa parte da mistura vai embora mesmo. Na injeção vc consegue diminuir esse efeito, mas não faz milagre. Então o cheiro do combustível vai entrar dentro do carro de qualquer maneira.
Só para efeito de informação, meu Opala é injetado com coletor de Silverado e comando Comp Cams 268°, no sabado dei uma volta com minha esposa dirigindo e ela desceu do carro e perguntou se o cabelo dela estava cheirando gasolina. Mas no meu caso, tem o agravante do escape terminar no meio do carro e o ar condicionado não estar ligado ainda.
De qualquer maneira, boa sorte ai e realize seu sonho!
Pego pesado hein !!!Pedrão B. escreveu:Forte Candidato:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27110-por-onde-anda-voce
[]'s
rictartaro escreveu:Luis_555 escreveu:Quero só ver usar todo dia...
Não sabia que saia Caravan Comodoro com comandão de fábrica, ou será que a Placa é preta só aqui no meu monitor?
Mas cá pra nós...que barulho de lambreta ein...não entendo como alguém pode gostar disso...
Abraço a todos...
Ricardo.
Donida6cc escreveu:Pego pesado hein !!!Pedrão B. escreveu:Forte Candidato:
[]'s
Pedrão B. escreveu:Luis_555 escreveu:Quero só ver usar todo dia...
Eu sinceramente não queria um carro assim...
Sem contar que cara tá com uma Caravan com comandão e não sabe o mínimo dos mínimos que é não ficar dando tranco...
[]'s
lucas krause escreveu:Negócio é o seguinte, Que vai rolar o Comandão e o motorzão vai, que vai ficar bom vai, que eu vo gostar vou, entao já era! kkk Pra mim ta Beleza, quem quizer saber mais dps eu posto aqui!
alexandros escreveu:Pedrão B. escreveu:
[]'s
Cara na boa, guarde para vc vossa opinião de algo que vc não sabe ou conheçe pouco, já vi o Luis acelerando esta Caravan várias vezes e o cara pilota muito, o lance da da "trancos" o cara estava testando o carro.
Abs
Hoje à(s) 15:30:27 por Tonho_RS
