por Tonho_RS Ter 20 Nov - 7:40:20
Montei um sistema desses para mim.
Comprei os componentes, placa de fenolite e montei uma pra mim, coloquei um led, igual o sistema que o Marcelo Tonella usa, ajuda no ajuste de ponto.
Funcionou bem, nota-se a diferença, porém só pode usar com bobina asfáltica (bosch kw vermelha, msd blaster 2) NÃO pode usar com bobina plástica como a do gol mi, blaster SS, por causa da resistência do primário.
Mas claro, ela melhora o platinado, mas não é como a ignição eletrônica comum, tem suas limitações.
Se você quiser manter a originalidade ou apenas melhorar um pouco a queima é uma boa idéia, ela aumenta a vida útil do platinado, porém ele ainda vai ter que receber regulagem e um dia ser substituído.
