Sera que isso pode ser a ''Balaca'' dele com problemas??
Há 154 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
rysnn12
Elimarcio
ronaldocd
RedinBlaster
menudopsk
juninho racionais mcs
11 participantes
Salve manos; vocês sabem para que serve a ''balaca'' da direção do opala?
juninho racionais mcs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE/1989 4P
Data de inscrição : 11/01/2012
JÁ troquei pneu suspensão, todas as buchas dianteira e o carro ainda continua sem estabilidade na dianteira, pois resta apenas isso para trocar, porque tudo na frente dele é novo e ele continua sem estabilidade...
menudopsk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : caravan 77 6cc 4 polegads
Data de inscrição : 17/09/2009
OQ SERIA BALACA.....????
RedinBlaster- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Vendido Opala
Cilindros : Vendido Opala
Data de inscrição : 03/12/2012
Como assim amigo?
ronaldocd- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Diplomata 1986/1987
Cilindros : 2.5, 4 cilindros, gasolina, DFV 446.
Data de inscrição : 06/11/2012
Já tentou verificar a suspensão traseira (buchas e outros componentes móveis)? No meu está acontecendo algo parecido. Ajeitei a suspensão dianteira e ele está "meio bamba". Nada de grave, mas não está 100%. Ainda não mexi na suspensão traseira, apenas observei que tem algumas buchas frouxas. Acredito que esteja lá o problema.
OBRIGADO IRMÃOS.
MERMAO VCS TEM QUE PESQUISAR NA NET, PRA SABER QUAL É ESSA PEÇA.
POIS ELA PODE DEIXAR VCS NA MAO. ENTÃO É BOM SABER COMO ELA É CERTO.
Elimarcio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 11/07/2013
Pode ser a balança de suspensão..... Ele tem perda de estabilidade quando vc curva para os dois lados ou um puxa mais????
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Balaca??? Não seria balança???
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
balaca não seria um tipo de traça?? vi no wikipedia agora..
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Deve ser balança né?
Se for é lógico que se ela estiver ruim o carro vai ficar ruim.
Mas pensando que pode ser outra coisa.
E outra coisa, se mexeu em tudo mesmo na frente porque não mexeu nelas?
Não é a balança (já ouvi gente chamar de "jacaré"), eu conheço por bandeja (superior e inferior).
E tem esta:
Brincadeiras a parte...pode ser a BARRA ESTABILIZADORA....
E tem esta:
rogerio banana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 133
Modelo do carro : diplomata 1987 preto 6 cc - comodoro 1990 azul 6 cc -opala1985 4 cc - c10 1972 v8 292 - caravan 1978 dourada 4 cc
Cilindros : 28 cc
Data de inscrição : 05/05/2012
deve estar falando da bara panhard, do diferencial...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Eu conheço Baraka:
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
» VOU MANDAR UM SALVE, Á TODOS OS MANOS OPALEIRO!!
» Opala 75 - Troca de direção completa do 81 para o 75 (original) - Direção dura e com muita folga
» Compro Coluna de Direção - Opala - 69/78 para Direção Hidráulica
» Não é opala, mas serve de inspiração para quem vai restaurar.
» essa é facil para vocês... mas eu ainda não sei, luz amarela painel do opala 85 alcool ?
