Boa noite pessoal alguem usa oleo sintetico ou sabe se e indicado para os nossos motores, ou indicam algum bom oleo pra uso.
Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
oleo sintetico, duvida
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: oleo sintetico, duvida
Via depender do desgaste intreno do motor............ou como foi montado..........
é melhor ficar no 20/50 mesmo !!! Ou até + grosso .
BANDIT escreveu:Via depender do desgaste intreno do motor............ou como foi montado..........
Bandit o motor e zero nao rodei nada com ele ate a quebra do comando. E tudo zero da sealed power troquei tudo.nesse caso oq vc acha?
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
Boa noite galera!!
meu opala ta parecendo que ta com problema nos aneis
ele nao ta baxando oleo,mais ta soltando uma fumacinha
no respiro da tampa de valvula e tava com as velas umidas de oleo
sera que se eu colocar um oleo mais grosso ajudaria porinquanto?
sera grave esse problema?
Vazamento na vedação dos tuchos, mas já trocou o óleo e quando?
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
pro opala não precisa ser sintético ... o importante é sempre ter óleo novo.
uso e recomendo semi sintético 15w40, até porque é mais coerente com a temperatura aqui na minha cidade, que dificilmente esta 15 e nunca chega ou passa dos 40 ...
[]'s !
[]'s !
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
