por BANDIT Ter 11 Dez - 11:52:09
Pedrão faça sem dó .........eu fiz vário .....pra vários opalas........e se BEM FEITO dura o mesmo tanto que um STD .......
Faça com as bielas de 6pol..........se for montra na gasolina........deixe elas rentes ao bloco.........já te da uma taxinha.........se for usar comando tipo 525-B no álcool........
SÓ se consegue taxa com cabeça de pistão.....(dume) sem dume não se consegue taxa!!!!
Vc elevando o pistão acima do bloco.........faz o dume.....(se precisar pra taxa!) e pode usar até um
cabeçote 831........que é FRACO pra rebaixar........ por causa do dume..........não precisa rebaixar quase nada!!!! Dependendo do comando!
Veja cabeça de pistão tem que ter pra taxa............se vc. for usar um comando e montar com bielas de 5.7..........vai ter que rebaixar bloco...........e ainda ter que fazer cabeça de pistão...........que vai dar um duminho...........que vai tre que rebaixar o cabeçote.........no caso tem que usar 586 dai .
da + trabalho usar a bielas de 5.7 doque a de 6 pol. que tem um trabalho a menos(rebaixar o bloco!!)
( só o J gosta de fazer 4pol com bielas de 5.7pol.)
Agora se for um comandão...........eu aconselho a comprar pistão 4 pol com dume...........porque vai sair o preçode mandar fazer pistão! E forjado é forjado!
montando com 6pol (biela de 4cc) melhora aR/L o motor vibra menos se quiser pode fazer dume........ou deixar reto !
pra fazer um 4pol. tem que ter uma boa retifica (muito dificil) tem que levar os pistão e abrir cada pistão pra cada cilindro.pois cada pistão meltal Leve .tem um tamanho diferente !!!!!!!!!por isso que tem que levar os pistão pra retifica............tem que dar as folgas corretas........no + é só montar
ahhh...........tem que usar ventuinha elétrica...........o oapla não passa a trabalhar quente,..........ele passa a trabalhar na temperatura dos carros atuais.....só isso ......................e os carros atuais trabalham + quente pra economizar combustivél !!!
