Há 75 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Qua 1 Mar - 9:19:22 por levizito
pontespunk
Donida6cc
rafaelcavalheirodefreitas
Ivo Filho
rafinhajuliao
Glaucio Missioneiro
KLUNCK
OPA7879
lelei
wyllerson punk
jeniferdracena
Diego Borba
16 participantes
Solex h40 ou Weber 228?
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Galera tenho um Weber 228 só que ele só me da dor de cabeça, ja mandei recondicionar e tudo só que ele continua fazando com folga no eixo, pensei em um Solex H40 da para trocar e continuar usando coletor e filtro certo??. Já o 3E ele é melhor em tudo só que não tem a cara de original sei la acho que tem uma aparecia ruim com aquele filtro marmita em um carro original.
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
Data de inscrição : 28/11/2012
Re: Solex h40 ou Weber 228?
vixiii...ai eh que ta!!!
eu to com o mesmo problema seu..
meu comoro eh a alcool e ta com
dfv228 simples...
ate agora nao axei resposta de tabela pra esse bura
tipo a tabela...
se alguem puder dar uma força!!
parece que so eu no brasil tem um carburador desse num carro a alcool..rsrsr
vlww...
dfv228 simples...
tipo a tabela...
vlww...
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
quer saber como fazemos aqui???
mete a broca nos gilgles... mas com calma, nao pode ir de uma vez,
alarga, monta e anda no carro, ficou pouco? aumenta mais um pouquinho, monta e anda de novo...
e gostoso demais. e bom ter sempre glices virgens de reserva caso a medida passe, ai vc vai precisar dos reserva pra fazer uma medida a menos...
se atente a outros detalhes, as vezes o carburador ta acertado mas o carro ta fora do ponto... vela suja... desregulada, etc
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Cara quem eu conheço que tem o solex H40/44eis não reclama,meu ex opala tinha nunca encomodava!
Quando eu passar meu atual opala para gasolina vou ver se acho um H40!
hoje ele ta a alcool com um solex h34 mas eu não gosto!
Entao neh diego....
soh faltava aparecer o tal lendario
do forum pra esclarecer nossas duvidas...
mais o cara nunca aparece nos meus post
de bura...
de bura...
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
eu prefiro o H40.
Póis é cara o 228 é um problema mesmo, ainda mais com alcool., estou querendo comprar um H40 mesmo mais não descobri ainda se eu posso utilizar o mesmo coletor do 228, creio que seja uma troca bem simples só de um para outro, sem trocar coletor.,alguem confirma?
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Cilindros : 4cil
o coletor e filtro são os mesmos, porém tem de fazer outros prisioneiros para fixação dele, nada complicado...
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
não sei se minha opinião é válida, pois só tenho opala a 4 meses.
mas ando de H40, não tenho do que reclamar, só deu problema uma vez por falta de manutenção, fiz a limpeza, botei os giclês conforme a tabela e tá uma beleza.
anda bem pra um 4 cil, e faz 7,5 km/l em trânsito urbano, na gasolina.
Sem falar que pode ficar dias parado, mas pega na 1ª partida e mantém na lenta. Se pisar responde na hora.
Pra comparação, tenho um gol com weber mini progressivo a 4 anos, e nunca consegui acertar aquela porcaria, ou fica andando bem mas gasta muito, ou fica "quadrado" mas economico.
entao colega o meu ta assim.se eu aumento o gicle ele bebe mais anda bem
num fais axo que nem 3 com um litro de alcool na cidade,ce eu diminuo a giclagem ele fica froxo pra caraca e fica mais economico,pra pega eh uma tristeza.tava ate pensando em passa ele pra gazolina.apesar da tubagem ser com aquelas mangueiras de agua pra aquecer.oque os amigos axam???????
lelei- Opaleiro
jeniferdracena escreveu:entao colega o meu ta assim.se eu aumento o gicle ele bebe mais anda bem
Eu tambem estou só por passar o meu para gasolina... to juntando a grana !
vou trocar tudo para ficar igual um a gasolina e colocar um H40 , a alcool to gastando mais que um 6cil com um h34 alem de ser um saco !!
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
jeniferdracena escreveu:Entao neh diego....
de bura...
manda mp pro mauriciodonizetefernandes
ele manja em carburador
ja te falei uma vez e vou falar de novo
228 é do opala a gasolina
nao existe gicle pra 228 a alcool
entao faz igual o Wyll disse
mete a broca e estupra os gicles até ficar bom.. mas tenha uns reservas originais
Galera alguem sabe se da para usar o mesmo filtro de ar do 228 em um 446?, to quase comprando um 446 e outro coletor, queria aproveitar o filtro.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Movido para mecanica geral!
[(O)=====||=====(O)]
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
tenho um h40
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Duvida:
Num chevelho que tenho pŕa borrachao, motor 151s originalzinho, melhor pra fazer fumaça, seria o carburador H40 ou H34, tenho os dois e os coletores, porem o H34 alcool pra trabalhar na gasolina e o 40 na gasolina.
Tem tambem bobina de Mi
E ai qual bura ??
E ai qual bura ??
pontespunk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Diego Borba escreveu:Galera alguem sabe se da para usar o mesmo filtro de ar do 228 em um 446?, to quase comprando um 446 e outro coletor, queria aproveitar o filtro.
O filtro é o mesmo
Lexus LS400 91
Donida6cc escreveu:Duvida:
E ai qual bura ??
H34 é mais difícil de acertar, porém será melhor... 2 injetores, e vc pode catracar o 2º estágio pra injetar tudo junto
O bom que tem tabela pro H34 Gasolina do 4cc, demorei muito pra colocar o meu h34 pra rodar no 6zão, foi testes e testes, NÂO desconsidere o difusor que vai em cima dos venturis pois.... como o H34 ja é uma salada pra opalas, sairam em tudo quanto e P#$@ de motor.... e os difusores tem varios com medidas diferentes, o vácuo do motor mesmo com borboleta fechada puxa gasosa pra caralho, fica pingando gasosa pra dentro do 1º estágio... precisa ver a medida que estará nos giclês de AR, são fixos no bura então.. por ae da pra saber +/- de qual carro foi e por ele fazer cálculos pra medidas de Giclês principais, lenta, difusores e venturis.
228 a gasolina não perde pro H40, tive os 2 buras no mesmo motor 4cc, andava igual e o 228 era mais econômico. 228 a gasolina em bom estado... com folgas zero e tals, fica suando MUITO o pé do bura quando ligado, geladim geladim
STD 79 4100/DH/AC/TE/AL com liga/desliga de faróis
photo hosting sites[b]
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
O H34 que tenho tava num 6 a alcool, e tenho um outro que que tem uma entrada e saida junto, desconfio que estava em um corcel, pois ele tem retorno, os gigles, vou deixar na tabela original do 4cc com 10% a mais, os carburadores (3) estão cpm zero de folga, mas o gasolina ta com a tampa rachadapontespunk escreveu:Donida6cc escreveu:Duvida:
E ai qual bura ??
Valeuw galera´pela força.,Acho que vou de 446 mesmo, hehe
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Eu gosto tanto dos 228, que uso dois no coletor de Solex...
Lexus LS400 91
Donida6cc escreveu:
Então ta sossegado usar o que era do álcool, essa tampa do gasosa acha fácil uma nova, e essa tbm não terá 2 tubos injetores igual o álcool.....
Quanto ao bura, original a álcool de opala os Giclês de AR são nº 100
se for corcel será 1º 140 e 2º 170.
Com base nestes números, vc pode pegar a receita na tabela, montar e ver se fica bom no 4cc, que provavelmente vai ser batata
Aqui tem tabela de carburadores:
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
photo sharing websites
galera...esse eh meu bura..ele eh 228 neh????
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
o junior esse é 228 mesmo,mais o coletor não é dele,pode ser do h34. se for ja monta o h34 no alcool q fica bem melhor regulado,limpo e com giclagem original do alcool.....
no seu outro topico do escape,só gasta mais pq fica mais livre e tbm pq vc vai acelerar mais pra ouvi o ronco.....
Humm...entendi leandro...
vlw show.....
vlw show.....
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
existe uma tabela de giclagem do H-40 alcool para o motor Maverick/Jeep 2.3 OHC alcool da década de 80 .talvez seja a mais indicada para o uso no 4cc Opala visto que são motores com cilindrada muito parecida.
carlos_castro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Opala luxo 75/76 verde ouro metálico, motor 4cil, terminando restauração
Data de inscrição : 03/04/2014
- Mensagem nº27
Pessoal, vc´s estao falando de conversao de alcool para gasolina, eu to com uma duvida diferente, o meu motor é a alcool, porem esta batendo "saia", tenho um outro motor a gasolina , ambos 4cil...queria pegar o motor a gosolina, cabeçote do a alcool...agora a duvida, nao sei no motor a gasolina, esta com o 228 ou o H40, mas no a alcool, está o H34...o que vc´s me sugerem a fazer?
Deixar o motor a gosolina inteiro, colocar o cabeçote do alcool, e rodas com H34 ou o 228 (h40- preciso confirmar ainda) vai ficar boa a compressão ou vai embaralhar tudo?
me ofereceram um comando 286º...quero dar uma leve aspirada, colocar as bielas do 6cil?
por favor, me ajudem, preciso de dicas de vc´s que entendem de opala...e nao esses mexanicos
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº28
eu acho que rola esse teu esquema de colocar o cabeçote do alcool no gasolina desde que esse cabeçote não seja rebaixado. ate uns 10-10,5 de taxa roda bem na gasolina, só tem que estar com radiador e sistema de arrefecimento em dia! sempre de olho na temperatura...ponto tem que estar certo também... mas mede o cabeçote antes.
coletor usa o de ferro do gasolina mais o carburador 228 ou h40.
outra coisa deixa ele mais pra gordo no carburador,,,mistura pobre aqueça mais ainda!
- Mensagem nº29
acabei de confirmar. ..H40/44Heis...sei nada dele...É bom? ou melhor o H34?
- Mensagem nº30
É muito simples de manter e não incomoda. Só não exija alto desempenho.
Eu, experiência da semana passada, andei no meu 78 (de h-40, gasolina)
e num comodoro 89 (h-34, alcool)
e achei que o meu é menos lerdo.
só que nisso entram vários fatores (peso do carro, embreagem, cambio...)
- Mensagem nº31
Então seria melhor rodas na gasolina com o H40 ou no alcool com o H34?
- Mensagem nº32
depende do que tu quer, preço do combustível, clima....
só que o normal, em teoria, seria o H-34 andar mais, com consumo parecido
eu iria no h-40 pela simplicidade do carburador
Hoje à(s) 10:15:59 por Gerald
Ontem à(s) 21:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Ontem à(s) 13:23:04 por geosordi
Ontem à(s) 7:48:40 por opala4cc
Dom 5 maio - 11:47:04 por opala4cc
Dom 5 maio - 10:51:45 por opala4cc
Sex 3 maio - 19:16:56 por GersonJP
Sex 3 maio - 12:29:52 por juanopaleiro
Sex 3 maio - 11:21:52 por Rubão6cc
