A BMW apresentará ao público americano a nova berlina desportiva, o M6 Gran Coupé. O coupé de grandes dimensões vem munido do mesmo motor do M6, um 4.4 V8 com dupla sobrealimentação, que debita 560 cv de potência entre as 6.000 e 7.000 rpm e um binário máximo de 680 Nm, disponível entre as 1.500 e 5.750 rpm.
Este Gran Coupé completa o sprint dos 0 aos 100 km/h em 4,2 segundos e pode alcançar os 305 km/h, caso o cliente peça essa especificação. O novo modelo, com elementos de carroçaria de acordo com a linha M, tem teto e difusor traseiro em plástico reforçados a fibra de carbono, caixa de sete velocidades com dupla embraiagem e modo Launch Control, diferencial M e jantes de 20 polegadas.
O V8 conta com sistema Start/Stop e anuncia consumos médios de 9,9 l/100 km.
