a poucos dias estava com uma duvida a respeito do diferencial do meu opala.pois E, minha duvida era que eu estava achando o opala muito reduzido,e estava suando um pouco,fui sair nele sexta feira ele começou com um barulho tipo (taki taki)virei o carro e fui embora,mas o barulho foi aumentando ,chegando em casa travou as rodas traseiras e o eixo cardã caiu quebrando os parafusos e o flange.o pinhão quebrou uns 2 a 3 dentes ,contei os dentes da coroa e tem 40 dentes e o pinhão 13.esta certo?o numero do diferencial e 3077/1.e diferencial do 4cc ou 6cc ?o q faço agora?troco coroa e pinhão?posso colocar medidas diferentes?ou compro outro diferencial?
Há 134 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
pinhão quebrou !
JONATHAN PEIXOTO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : OPALA 77 CUPÊ
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 12/12/2012
pinhão quebrou !
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: pinhão quebrou !
Seu diferencial é do seis, que usa as relações 3.07 ou 2.73:1 (só Braseixos). Tem qeu ver qual a marca do seu, pode ser Dana. Pode trocar a relação, mas tem que ser 'casal' - inclusive tem um vídeo de um cara que chama o lugar que faz a esmerilhação das engrenagens de "Capelinha", pois fazia o casamento perfeito do conjunto. Se usar diferente no mínimo vai roncar bastante.
Veja qual a marca do seu, vou ver se tenho algum casal.
Cilindros : 6CC
Paulo Emilio escreveu:Seu diferencial é do seis, que usa as relações 3.07 ou 2.73:1 (só Braseixos). Tem qeu ver qual a marca do seu, pode ser Dana. Pode trocar a relação, mas tem que ser 'casal' - inclusive tem um vídeo de um cara que chama o lugar que faz a esmerilhação das engrenagens de "Capelinha", pois fazia o casamento perfeito do conjunto. Se usar diferente no mínimo vai roncar bastante.
e o braseixos!!!antes de quebrar me falaram da relação coroa 41 dentes e pinhão 15.tem como mudar ?
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
