Há 150 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Erthal
pézão opaleiro
Fefo
luciano souza
8 participantes
qual a potencia do 4 polegada
luciano souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : opala de luxo 1977
Data de inscrição : 28/08/2010
ola galera montei a pouco tempó um 6 caneco e gostaria de saber mais ou menos com quantos cavalos ele ficou pois ainda nao andei,ocarro ta na restauraçao .montei assin: dfv 446 comando 250s tuchos mecanicos cabeçote 586rebaichado 2.5mm pistao 4 polgadas 101.6mm a gasolina bielas 5.7 caixa 6 cc diferencial dana 30 se alguen souber agradeço.
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
Re: qual a potencia do 4 polegada
cara unica coisa que eu sei te dizer eh que depende muito da mao do piá que montou seu motor... ele pode render x ou y . manda mais detalhes do motor que logo alguem te ajuda abrax !
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Tem 6x2? vai rodar no alcool? vou chutar nuns 180cv mais isso vai depender muito do pião que montou esse motor, acerto e tals quanto de taxa tem seu motor??
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
Acredito que o ganho maior se veja no torque (?)
luciano souza escreveu:ola galera montei a pouco tempó um 6 caneco e gostaria de saber mais ou menos com quantos cavalos ele ficou pois ainda nao andei,ocarro ta na restauraçao .montei assin: dfv 446 comando 250s tuchos mecanicos cabeçote 586rebaichado 2.5mm pistao 4 polgadas 101.6mm a gasolina bielas 5.7 caixa 6 cc diferencial dana 30 se alguen souber agradeço.
bem ai temos que saber alguma coisa:
que marca são os pistão?
Vc mandou abrir o bloco e depois comprou os pistão?
esse comando é original GM...ou outro???
é novo.....se for usado.....conferiu os cames??
os tuchos são 0km ??
c preferiu rebaixar o cabeçote em 2mm. ao invez de comprar pistão reto ??????
e outra...........se vc. comprou pistão cavado.........mesmo com esses 2mm docabeçote rebaixado.........tua taxa ta abaixo da original..............que já é MUITO baixa!!!!!!
O meu 4.4 vai ficar pronto mes que vem, se deus quiser, e eu espero mais de 200cv.
Mas o torque tem muito, nao posso afirmar bastante pois eu andava com comando do canavieiro.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
thallisguimaraes escreveu:O meu 4.4 vai ficar pronto mes que vem, se deus quiser, e eu espero mais de 200cv.
Tava rebocando carreta?
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
So no dino pra ter certeza
Diegoj escreveu:
Ja peguei o motor com esse comando, e fizeram ate o came da bomba de gasolina no lugar do opala, trampo perfeito.
Cilindros : 0
Como ficou com esse comando thallis??
pézão opaleiro escreveu:Como ficou com esse comando thallis??
Tinha força demais da conta, fazia o diferencial 15x41 ficar curto. Fritava de segunda riscando forte asfalto.
Mas sentia falta de giro no carro, nao que parecia caminhao, mas nao tinha aquela força na alta igual o comando do omega.
Diegoj- Opaleiro
Quantos RPM ele girava com esse comando?
thallisguimaraes escreveu:pézão opaleiro escreveu:Como ficou com esse comando thallis??
Bem isso é um comando pra Caminhão !!!
Esse caminhão tem capacidade de carga de 6.000kg...ou 6t.
Por + que ele possa ter uma graduação maior........o lob será muito alto.......o levante é baixo .....
no caminão não é pra passar de 4000rpm !!!!
Diegoj escreveu:Quantos RPM ele girava com esse comando?
Nao sei, so sei que nao parecia muito
BANDIT escreveu:Bem isso é um comando pra Caminhão !!!
Eu acho que passava, pois uma vez do lado de um golf conseguiu uns 220km/h
» RETIFICA DE MOTOR EM CURITIBA QUAL VOCÊS INDICAM?? QUAL O PRAZO DE GARANTIA??
» Qual a opinião sobre este opala, qual seria o valor estimado.
» Qual é o ultimo opala SS, o mais rapido?e qual motor e o melhor?
» Qual o nome do estilo em que se lixa o carro para ficar fosco, rat rod, rusted ou qual?
» Restauração Comodoro 82 Prata
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
