Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
Pedrão B.
gustavohab
pézão opaleiro
FabioM
Fefo
BANDIT
Luis_555
willian fóquinha
skuzam
Donida6cc
Leorissa
16 participantes
Como instalar shiftlight e contagiros?
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
ONDE VAI LIGADO O FIO?
Re: Como instalar shiftlight e contagiros?
QUal contagiros voce tem? Geralmente vem manual.
Mas fala quantos fios tem o seu ai.
O que eu tinha era um pos chave, o que vai no negativo da bobina(esse capta a rotaçao), e o do shift, acho que so
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Geralmente 3 fios
Preto - terra
Vermelho - pós chave
verde - negativo bobina
o shift vai acoplado no contagiro
Preto - terra
1 FIO para iluminação liga junto com o painel
1 FIO para a bobina(tem q ser o negativo da bobina)
1 FIO para o pós chave
1 FIO para o negativo
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Só não vai da fogo no carro, na duvida leve num profissional ou na Renovada Tunning Vertical
Há, e use luvas !!!
Há, e use luvas !!!
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Uma duvida que eu tenho pessoal, esses conta giros que se compra em lojas de tuning melhoram a leitura de rpm ou é só pra aparecer?
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Só enfeite, o melhor contagiro é o original do painel, é de qualidade e preciso
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Donida6cc escreveu:Só enfeite, o melhor contagiro é o original do painel, é de qualidade e preciso
Hehe disse tudo agóra
Isso, o original é melhor.
Alguns compram marcas top, como Auto Meter so para ficar mais bonito mesmo.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Meu captador de sarcasmo tbm não pegou nada na mensagem do Donida, fiquei na dúvida agora ein...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Nao amigo, não é sarcasmo, é que o contagiro original tem uma ótima qualidade e precisão , por isso que eu digo, o melhor é o original, pode ser usado, mas original, gm, vw, fiat...
Eu tenho um do passat ls, numa lata de red bull no painel do chepalla, mato a pau, e ele lê juntinho com o pré corte.
Donida
Donida
Luis_555- Opaleiro
Mas man, nunca vi conta giros original que funcione certo, o bicho parece um ventilador quando pisa uhAEHUIAHEUIAHEUIAHEUIAHEUIHAUIE
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
cara, o do meu carro funciona perfeito, o do chevas nem se fale, coloquei um autogauge no cheva e a 5.000 rpm no pré-corte da diferença d +ou- 350 rpm, no de passat, perfeito, tem o contrapeso do penteiro, os contatos internos, limpar com um limpa contatos ajuda tambem
skuzam- Opaleiro
Eu tinha ouvido falar que o marcador original as vezes marca tipo a mais o cara ta a 5 mil rpm no conta giros mais o real ta a 5.500 por exemplo, pensei que esses conta giros que vendem ai melhorassem a leitura até porque não vejo motivo pra trocar o original por um daqueles só por estética (até porque fica meio estranho) agora se fosse algo pra melhorar o carro mesmo ficando meio estranho acho valido.
O conta giros original NÃO presta.......ainda + da linha Opala
se vc. colocar um comandinho.......e carburação.esqueça.........já era
o conta-giros original marca a menos
o motor sobe muito + rápido que o ponteiro!!!!
sem falar que a maioria dos oaplas marca só 6.000rpm .......oque é muito pouco !!!!
skuzam escreveu:Eu tinha ouvido falar que o marcador original as vezes marca tipo a mais o cara ta a 5 mil rpm no conta giros mais o real ta a 5.500 por exemplo, pensei que esses conta giros que vendem ai melhorassem a leitura até porque não vejo motivo pra trocar o original por um daqueles só por estética (até porque fica meio estranho) agora se fosse algo pra melhorar o carro mesmo ficando meio estranho acho valido.
é que é tudo troço feio e mal feito !!!!
que foi mexido...........
se vc. andar num opala 6cc com o painel original do 4cc.........marca ai...+ de 2000rpm de diferença .a +!!!!!
É por isso que o pessoal paga R$700,ooem Auto meeter !
não é viadagem!
é necessidade!!!!
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
O meu é autometer. mas esta so com o relogio, nao sei porque.
Leo.pala82 escreveu:O meu é autometer. mas esta so com o relogio, nao sei porque.
relógio ????
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
nao sei o nome... mas esta sem os fios
hummmm.:
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
ESSE É O INTERIOR DO SEU BANDIT. ?
sim ...........com + 2 relogios na columa.........hallmeter e pressão de óleo
Fefo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 387
Idade : 32
Modelo do carro : Opala STD 1979
Data de inscrição : 26/09/2010
Aqui se vai entender o porque de tanto manometro no carro do BANDIT
https://www.youtube.com/watch?v=HpquvOBppYk
O BANDIT quando corre, vai com outra pessoa so pra fazer a leitura dos manometros, rsrss
thallisguimaraes escreveu:O BANDIT quando corre, vai com outra pessoa so pra fazer a leitura dos manometros, rsrss
oque eu vou dizer.............
antes.....vc confere tudo bem rápido...........
durante o burnoult..........não vê nada !!!!
quando volta de ré...........vc. vai dando uma conferidinha......
quando vai alinhando.....só vê pressão óleo........pressão combustivél ...o halllmetre fica piscando na tua cara !
arrancando 1°..........2°e 3° vc. só vê a pista..........na 4° vc dá uma olhada no painel nos principais !
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
Exatamente, o meu 6cc quando acelera valendo ele pica lá nos 6 mil, volta pros 4 e fica picando, 4, 5, 6, 5, 3.uahuahuahBANDIT escreveu:skuzam escreveu:
não é viadagem!
é necessidade!!!!
- Mensagem nº27
FabioM escreveu:Exatamente, o meu 6cc quando acelera valendo ele pica lá nos 6 mil, volta pros 4 e fica picando, 4, 5, 6, 5, 3.uahuahuahBANDIT escreveu:
não é viadagem!
é necessidade!!!!
ai é os ´pesos do ponteiro.deve ter caido..........por isso que el fica balançando (dando thaul )
skuzam- Opaleiro
- Mensagem nº28
Bandit e botando um conta giros mais baratinho tipo esses de 150 pila será que fica com uma leitura boa?
- Mensagem nº29
skuzam escreveu:Bandit e botando um conta giros mais baratinho tipo esses de 150 pila será que fica com uma leitura boa?
Tem que ser tipo um Auto Meeter...ou ato gage ......
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº30
Resumindo, umas 600 dilmas.
skuzam- Opaleiro
- Mensagem nº31
O negócio é pegar alguem que va pros estados unidos e trazer de lá, é peça pequena mesmo ai fica bem tranquilo de trazer.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
- Mensagem nº32
Tanbem ouvi falar que e essencial usar em carro turbo,,,,,,,, procede?
gustavohab- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
- Mensagem nº33
esse conta giro é confiável??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561032717-conta-giros-monster-type-r-cor-preto-5x1-5polegadas-curitiba-_JM
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº34
gustavohab escreveu: esse conta giro é confiável??
Nãoooo...
[]'s
"In Torque We Trust!"
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº35
Esses type bosta ching ling é complicado.
Tenho um Auto Gauge que comprei na Summit que é um luxo de bão. Recomendo e o preço é metade de um Auto Meter.
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
- Mensagem nº36
Já tive um auto Gauge! gostei recomendo também!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº37
Eu tenho um Autogage igual o do Sr. Bianchi!
Autogage é uma coisa, Auto Gauge é outra, são marcas distintas, sendo a primeira, uma divisão da Auto Meter!
[]'s
[]'s
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº38
Acho bonito o contagiro da linha SS da cronomac,que é uma marca muito boa por sinal
http://www.cronomac.com.br/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=555&category_id=419&option=com_virtuemart&Itemid=2
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Cilindros : 4 (151)
- Mensagem nº39
bruno silverstar83 escreveu:Acho bonito o contagiro da linha SS da cronomac,que é uma marca muito boa por sinal
Muito bonito! Combina muito bem com o interior dos 73-80! E 125 mm é um pouco menor que o padrão, acredito, ficando um pouco menos "evidente"...
- Mensagem nº40
Pedrão B. escreveu:gustavohab escreveu: esse conta giro é confiável??
Nãoooo...
[]'s
Não presta .....e ainda pode dar curto no painel ......
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
