Caros Opaleiros.
Apareceu um negócio para adquirir 2 pneus Toyo Proxes 295/50-R15, mas fiquei na dúvida, tem como instalar esses pneus na traseira do opala coupé 87 sem mecher em diferencial, caixa de rodas, paralama, ou seja, tem como instalar sem alterar nada no veículo?
Hoje possuo Coopper Cobra 245/60-R14 em roda repolho original, só coloquei e pronto, não pega em nada.
No caso de ter que mecher em algo, será que conseguiría somente alterando o off set de uma roda de ferro?
Ví num tópico a um tempo atras que o amigo "opala_parts" tinha esse mesmo pneu e iria colocar numa caravan, e a roda seria 12 polegas, alguém sabe se ele conseguiu? quais alterações fez para instalar? fotos da caravan com esse pneu? ou algum outro opala de rua com esse pneu? Fico no aguardo dos entendidos.
