Eu to meio irritado com o meu carro, o danado num que ir pra lanternagem, sempre aparece algo pra comprar ou mecher! Dessa vez é a caixa de marcha que está me deixando confuso! Quando vou manobrar não to podendo passar uma marcha para a outra direta, tenho que por no ponto morto tirar o pé da embreaje e engatar a outra! O estranho é que isso só acontece quando o carro está manobrando, na rua andando fica tudo 100%. Eu nunca tinha reparado isso, só agora que tive que manobrar ele na garagem e na rua aqui de casa que vi!
Ah! A marcha PARECE que entrou, a alavanca muda de posição e fica... mas no que você vai tirando o pé da embreaje e começa a acelerar ve que o carro vai morrer... ou seja a marcha engatou, mas o carro não anda... como se estivese em ponto morto! Como estou manobrando o carro parado o problema é da 1ª para a 2ª, as outra nem da para tentar testar pq morre mesmo...
No transito eu não tenho problema, nenhuma marcha agarra... oleo eu acho dificil porque a poco tempo eu troquei o oleo todo do motor e mandei dar uma olhada no resto... pelo que vejo no chão da garagem não ta vazando não!
Alguem tem ideia do que seja?
abraço
