vi este video e me encantei
https://www.youtube.com/watch?v=Z5BZDUQ77fA
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
quanto pagou? será que dá pra instalar no alarme original? aquele que passa o chaveiro no vidro?thiagorammisten escreveu:no alarme ... no meu opala 2 portas sobem os 4 vidros pelo alarme ,, o alarme e positron
não teria como instalar pela trava elétrica?, no me fiesta eu viro a chave na maçaneta e ele sobe os 4 vidros..leandro 4cc escreveu:zezé se seu carro ja tiver alarme é só mandar colocar um modulo de conforto,se não tiver tem q por alarme e modulo ok.....
Zezé Opaleiro escreveu:Olá galera, me desculpem a inorancia, mais teria como eu colocar um alarme ou só um dispositivo que quando eu trancasse o carro os vidros subirem sozinhos, precisa ser alarme ou dá pra colocar na trava elétrica msmo?
thiagorammisten escreveu:no alarme ... no meu opala 2 portas sobem os 4 vidros pelo alarme ,, o alarme e positron :D
opa vou qerer estes esquemas sim, quanto dos vidros quanto da chavejeferson carlos ternauski escreveu:beleza amigo...
Dá para fazer subir o vidro tanto no miolo da chave quanto no alarme...
Para fechar os vidros na chave por exemplo vc terá que ter uma central de levantamento de vidros, que ao receber um pulso negativo ela levanta os vidros, marcar boas de central de levantamento são soft, e comander,
Lembrando que os vidros elétricos do opala tem descanso negativo...se vc quiser eu faço uns esquemas para vc ter uma base de como funciona...tanto para subir os vidros pela chave,ou se quiser desligar um som pela chave ...tem vários esquemas que dá para fazer...abraços
opa tranquilo...no aguardo, mais esses esquemas não fazem o uso do alarme né? é só da trava elétrica msmo..?jeferson carlos ternauski escreveu:Caro amigo Zezé...
Tempo de opalaeiro é bem corrido, aida que em reformas...
Esta semana colocarei os esquemas... Pois ainda terei que tirar da minha cabeça e passar para o computador...fique tranquilo...abraços
opa até ai estou entendendo, mais não tem como ser a trava elétrica original do opala?jeferson carlos ternauski escreveu:sim só usará o chaveamento manual no miolo...
então você precisará de uma trava elétrica universal com 5 fios igual a esta:
dentro dela tem um interruptor igual a este :
aonde este enviará um pulso negativo a central de levantamento, ou seja você fechara o carro e instantaneamente fechará os vidros , detalhe só fechará os vidros se a chave do carro estiver desligada, pois se o carro estiver ligado e vc acionar a trava de seu carro ela não fechará os vidros...
mais um rele de cinco pontas:
ou desse o importante é ser cinco pontas, 12 volts, e pequeno por não trabalhar com alta corrente:
tenho que buscar minha noiva no colégio amanha se der eu monto o esquema....abraços
jeferson carlos ternauski escreveu:sim também dá,a sua trava está funcionando tudo ok, beleza...então vc em vez de colocar o motor da trava 5 fio, vc pega o sinal negativo, no acionador, no momento que trava ele manda um sinal negativo para central de trava, você usa ele para subir o vidro ok, na duvida em achar o fio abra o forro da porta é mais facil para achar o comando da trava...com uma lampada de teste vc coloca uma ponta no positivo e a outra no sinal a ser testado, quando vc travar a porta tem que acender a lampada..beleza
então eu fiz uns rascunhos e tirei fotos para ter uma noção do esqueminha ...pense no garrancho...kkkkk
dei uma acrescentada ...
tendo esse rele no meio do sinal, ele só irá levantar o vidro com a chave do opalão desligada :affraid:se tiver ligadas só travara as portas e não subirá sozinho os vidros...bele...
a central de levantamento para subir os 4 vidros vc interrompe o fio de subida igual na foto...
qualquer coisa me pergunte..kkkkkkkkkkk
abraços
imagina fiz tudo correndo de noite ainda, quando precisar estou por aqui, logo montarei um tópico com alguns esquemas...abraçosZezé Opaleiro escreveu:valeu amigo...vou dar uma pensada com uns amigos aqui., mais deixo aqui meu muito obrigado, pois vc perdeu um tempinho fazendo estes esquemas pra mim!
Grande Abraço!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
