Olá galera !
Tava pesquisando algumas coisas aqui de suspensão e me apareceu esse anuncio !
Kit De Buchas De Mo !
RESUMO SOBRE ESSAS BUCHAS !
ESTE PRODUTO E A COMBINAÇAO PERFEITA
ENTRE CIRCUITO, ARRANCADA, RACHA E RUA
ESTABILIDADE SEM BARULHOS NEM GRILO
KIT COMPOSTO POR
bucha do braço intermediário da direção
buchas do tirante da suspensão dianteira
bieletas completas
buchas da bandeja dianteira inferior
buchas dianteiras da bandeja dianteira superior
buchas traseiras da bandeja dianteira superior
buchas da barra panhard
buchas do braço da suspensão traseira
buchas dianteiras da bandeja traseira (pequena)
buchas traseiras da bandeja traseira (grande)
Disponibiliza buxas e coxim
auto-lubrificantes fabricadas com a nova tecnologia 42mopu,novo composto de elastomero,comaditivos concentrados de sulfeto de molibdenio,multi-purpose oilfluidos,exclusivamente desenvolvido para uso de peças
de alta performance .este novo elastomero atende as extremas condiçoes a que sao colocadas ,sem tirar a qualidade de uma suspensao confortavel e sem incomodos rangidos ,com uma durabilidade ainda maior que o poluretano ( pu ) . essa nova tecnologia ja esta disponivel ,para linha nacional e importados .
O kit ideal de alta performance sem tirar o conforto e sem provocar incomodos rangidos !!!
Achei nesse anuncio no ML !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-463763331-kit-de-buchas-de-mopu-para-opala-dianteiro-e-traseiro-_JM
O que acham ... ?
Alguém ai tem usado no seu Opala ou conhece alguém que colocou ?
KIT COMPOSTO POR
bieletas completas
O que acham ... ?
Última edição por Sool em Qui 7 Mar - 6:07:17, editado 1 vez(es)
