Da uma dica ae pessoal
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Pessoal to com uma duvida tenho um 75 e ilhei na panela do carburador e nao vi uma magueira que ligue so a que sai do motor para a panela nao tem mais nenhuma isso e normal a ta faltando coisa [img] [/img]
Dinamico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 30/06/2010
Re: Da uma dica ae pessoal
Na tampa de válvulas tem duas saídas, a da frente é ligada no filtro de ar, já a de traz é ligada no coletor de admissão.
Estas saídas servem para que pequenas partículas de óleo sejam admitidas e queimadas dentro do motor.
No meu caso eu simplesmente coloquei um filtro pequeno na saída da frente, e fechei a segunda, pois não queria meu carburador sujo com partículas de óleo.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
o certo seria um filtro em cada saída,,ja que vc não usa,,,,,,,,,, esses suspiros ajudam o motor a não ficar muito preso,,,,, pra vc ter uma idéia,, augums motores preparados tem de 4 a 7,8 saidas pra deixar o motor bem livre .Dinamico escreveu:Na tampa de válvulas tem duas saídas, a da frente é ligada no filtro de ar, já a de traz é ligada no coletor de admissão.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
caraca rs ainda sim vo ter de compra uma magueira nova ja que o antigo dono me fez o favor de usar uma magueira de agua para a licar a panela obs tenho que arrumar tudo mes que vem vem a vistoria
Cilindros : 0
Engrassado aqui onde moro não tem muita democracia em vistoria, se piscar, luz auta e buzina,, ja era.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
tá ai o problema quando é um carro mais velho o povo ve motor para ver se nao ta pingando oleo se nao ta soutando fumaça e a merd.. do controlar e so de pensar que minha eletrica ta só o resto cheia de gato kk nao tem nada funcionando a nao ser a iguinição que ta no botao e o limpador de para brisa kkk o resto as escuras sem nada no painel tb
kio75 escreveu:tá ai o problema quando é um carro mais velho o povo ve motor para ver se nao ta pingando oleo se nao ta soutando fumaça e a merd.. do controlar e so de pensar que minha eletrica ta só o resto cheia de gato kk nao tem nada funcionando a nao ser a iguinição que ta no botao e o limpador de para brisa kkk o resto as escuras sem nada no painel tb
vige! se não acender a luz de oleo, quando liga a ignição sem dar partida, acho que eles reprovan...
carro injetado se não acender a luz-espia da injeção assim, reprova na hora...
esse carro ta na gasolina, ne?
NÃO TENHO MSN!!!!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
gasosa na veia kkk
mas ja vo colocar o miolo nela novo e vo fazer pelomenos a eletrica do painel
essa controlar é o ú da minhoca...
se não tiver queimando oleo, nem falhando, carburador pobre e ponto levemente atrazado, passa facil... carro antigo passa mais facil do que os 1995/2005...
NÃO TENHO MSN!!!!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
cara quem tiver um modelo de como a mangueira de gasolina vai ligada no tanque e no motor kkk to com um galao ligado na frente pq a mangueira ta cortada kk ai amanha vo trocar o filtro de gasolina o filtro de carburador ta novo e amanha vo colocar oleo novo e um filtro novo kkk mas mesmo assi da um medo dessa porcaria que o kasabe fez e o haadad nao tira e uma lambança
no tanque não tem como errar... tem um caninho na bóia...
desse caninho, vai ate a bomba de combustivel, coloque o filtro antes da bomba.. e pronto...
NÃO TENHO MSN!!!!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
valeu cara lol
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
pézão opaleiro escreveu:o certo seria um filtro em cada saída,,ja que vc não usa,,,,,,,,,, esses suspiros ajudam o motor a não ficar muito preso,,,,, pra vc ter uma idéia,, augums motores preparados tem de 4 a 7,8 saidas pra deixar o motor bem livre .Dinamico escreveu:Na tampa de válvulas tem duas saídas, a da frente é ligada no filtro de ar, já a de traz é ligada no coletor de admissão.
Fato!Fechar as saidas não é a melhor opção infelizmente =/
E os preparados alem de td tem saidas da parte de baixo ligando com a de cima e ai sim tudo vai pra um reservatorio, Principalmente quando o carro é a alcool e aspirado, desce alcool de mais pra o carter.. =/
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
cara amanha vo fazer umas fotos dele para postar aqui ja que as que eu tirei nao ficou muito bem
nao to canseguinto fechar o porta mala sera que a fechadura ta torta /?
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
