Meu opala é um coupe 75 4cc gasolina original com dfv446 e ignição eletronica.
Vou contar o que aconteceu comigo.
Aconteceu o seguinte. Ele estava falhando quando esquentava mas estava redondinha o motor frio.
Pensei que fosse um problema de mistura rica - não era. Pensei no ponto - não era. Verifiquei os cabos, o distribuidor, o modulo de ignição, troquei as velas - nada.
Mais o tempo passava e mais falhava até morrer. O motor tambem esquentava um pouco (chegava até 95°). De repente, començou a engasgar e morrer.
Troquei a bobina Bosch (do gol MI) : melhorou dois dias e voltou. Tirei as velas de novo, elas ja estavam carbonizadas (apos 1 mes).
So podia ser um problema eletrico. Testando a fiação da ignição eletronica, e specialmente o modulo, encontrei a falha. O comutador do miolo da chave de partida estava mandando uma tensão baixa. Nesse caso duas soluções : colocar uma resistencia na bobina pra funcionar com tensão baixa ou, a melhora solução, colocar um relé pra aumentar a tensão saindo do comutador.
Depois, limpei as velas e abri pra 1mm.
Agora é so curtir.
Agora é so curtir.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
