Estou atrás de um cardan completo para o 6cc, ele tem de estar com a borracha/rolamento em ótimo estado pois se não o carro vibra nas aceleradas;
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
(COMPRO) Cardan Diplomata 6CC
França- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Fala Galera,
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Re: (COMPRO) Cardan Diplomata 6CC
Teu cardã é o bi-partido? Se for pega logo um inteiriço
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Verdade,, se for bipartido pula fora.
FERNANDO_SOARES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1174
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
pézão opaleiro escreveu:Verdade,, se for bipartido pula fora.
Dizem que é possível usar o cardã inteiriço do 4 cilindros, porém encurtado.
Será que fica bom?
França- Opaleiro
então o meu é bi-partido ele a vibrando d++ queria saber se posso por o de 4cc e qual as adaptações. vlww
França escreveu:então o meu é bi-partido ele a vibrando d++ queria saber se posso por o de 4cc e qual as adaptações. vlww
Parece que tem como adaptar, tem somente que encurtar um pouco o cardã do 4 cilindros.
Não sei qual é a medida dele, tinha que fala com alguém que tenha esse conhecimento. Ou ter um do 6 cilindros para comparar com o do 4 cilindros...
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
Amigos meu cardã era bi- partido e estourou a junta do meio, esqueci o nome certo, e começou a vibrar demais demais, nao dava nem pra andar direito, resolvi ir atras de um inteiriço pois ja tinha essa vontade, so faltava coragem de gastar, aproveitei a fatalidade e tomei coragem, procurei demais e nao achei o do 6cil, meu mecanico deu a ideia de procurar um de 4cil e encurtar, meu diferencial é braseixos e a diferença do 6 pro 4 sao 700mm se nao me engano, logo comprei o do 4 e mandei encurtar em uma firma especializada em cardãs aqui da minha cidade, ficou sensacional, entregaram pintado e balanceado, coloquei e acelerei o bichao sem dó, nenhuma duvida que compensa, se achar um profissional que saiba mecher, vao em frente, espero ter ajudado, boa noite.
França- Opaleiro
Entendi, alguem conhece uma empresa em sp boa para encurta um cardã de 4cc ??
Idade : 32
Cilindros : 6c
Se nao me engano, la na empresa que fiz o serviço, é feito o serviço de encurtamento no torno, depois o torneiro faz a solda do encaixe e logo apos isso ele balanceia o proprio cardã no torno, se nao me engano.
França- Opaleiro
Conversei agora com o Jefferson da JD Preparações ele vai fazer esse trampo pra mim; vlwww por tirar as minhas duvidas
Idade : 32
Cilindros : 6c
De nada, alias so pra esclarecer, caso haja mais duvidas, os dois cardãs sao praticamente a mesma coisa, espessura da chapa, diametro da peça e resistencia, a unica coisa que muda é o comprimento, pelo fato do diferencial do 4cil ser menor, logo, um cardã maior
leonardo opaleiro escreveu:De nada, alias so pra esclarecer, caso haja mais duvidas, os dois cardãs sao praticamente a mesma coisa, espessura da chapa, diametro da peça e resistencia, a unica coisa que muda é o comprimento, pelo fato do diferencial do 4cil ser menor, logo, um cardã maior
E o motor e caixa do 4 cilindros ficam ligeiramente posicionados mais a frente que o conjunto do 6 cilindros.
Idade : 32
Cilindros : 6c
Pois é, pequeno detalhe que as vezes passa nao citei devido o fato de nao estarmos falando desse detalhe em particular, mas salva a ideia
França- Opaleiro
ta valendo toda informação rsrs..
Me tirem outra duvida como faço para ver a marca do meu diferencial ??
Idade : 32
Cilindros : 6c
Deite embaixo do carro, provavelmente vai ter uma plaqueta na ponta direita do eixo, se nao me engano.
França- Opaleiro
VLWW vou ver amanha
