Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Anderson Carvalho
agnaldo rocha
cesar cardeal
BANDIT
Alex opaleiro 79/92
9 participantes
Rodas WELD no opala
Alex opaleiro 79/92- Opaleiro
- Número de Mensagens : 125
Modelo do carro : Comodoro 1979 6cc aspirado p/arrancada
Diplomata se 92 6cc aspirado p/ rua
Cilindros : six in line
Data de inscrição : 01/06/2009
Rodas WELD no opala
Amigos estou comprando as WELD originais e queria saber se a Medida 15x8 e backspace 4.5 vai dar certo na traseira do opala 78 certinho sem precisar mecher??? valew
Re: Rodas WELD no opala
Eu acho muito pouco provavel vc. consegiuir colocar uma Weld dessa num Opala
(sem mexer em lata!!!)
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Idade : 53
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Cara, estou montando estas rodas no meu carango. Tenho que encurtar o diferencial para dar certo. Muito trampo, mas vale a pena o resultado final.
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Cilindros : 6 cil
´ To usando essa roda no meu opala, meu diferencial é mais extreito 5,5 cm, mas posso andar baixo e não precisei mexer nos paralamas nem frisos nada, pneu 225/60/15
Idade : 53
Caceta agnaldo. ficou show de bola se carro. é isto mesmo que quero fazer no meu. só que os pneus são yokohama 235 65 15 radial 352. Espero que fique assim
Cilindros : 6 cil
cesar cardeal escreveu:Caceta agnaldo. ficou show de bola se carro. é isto mesmo que quero fazer no meu. só que os pneus são yokohama 235 65 15 radial 352. Espero que fique assim
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Amigos,
desculpem "desenterrar" este tópico mas adorei estas rodas do agnaldo rocha e gostaria de algumas dicas dos mais experientes.
Não entendo muito bem este conceito de "tala" das rodas, mas no meu caso uso pneus Goodyear 15' 205/60 na traseira e 195/60 na frente.
Minha dúvida é como devo procurar corretamente as rodas para comprar (Weld, Cragar, etc)?
Obrigado.
Obrigado.
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
Anderson Carvalho escreveu:Amigos,
Obrigado.
o ploblema nao é tanto a tala ma sim o tal do (backspace) ou offset, pra ficar com aquela borda bubita.
Rodas Weld Rancing ...são SÓ pra pista !!!
Compre uma Summir pro star. ( cópia das Weld) ...que são pra rua .
BANDIT escreveu:Rodas Weld Rancing ...são SÓ pra pista !!!
Valeu pela dica! vou procurar
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 25
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Sou louco pelas WELD!
MARCIOCREMA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Idade : 52
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 86/87
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 22/09/2015
Meus amigos, também estou com esse problema, tenho um diplomata 86, comprei um jogo de rodas Weld e um Jogo de pneus cooper cobra para colocar no carro, mas para minha infelicidade comprei errados. As rodas dianteiras estaco corretas, são 6" com BS de 5,5, os pneus dianteiros acredito que eu consiga colocar, são 215/65/15, uso esses pneus nas rodas de opala 92. Já os traseiros estão uma novela. 1o. comprei as rodas 8", sem chance, consegui trocar por 7", mesmo assim as unicas que consegui são BS de 3,5, e meus pneus traseiros são 235/60/15, ficam mais de 1" polegada para fora de cada lado, meu diferencial dana 30, então o que preciso, encurtar esse diferencial que não é o mais aconselhavel ou comprar um dana 44., agora minha duvida, uma dana 44 resolveria esse problema ? será que vai caber rodas e pneus ?
Marcus Freitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala 1976
Cilindros : 6 cilindros T
Data de inscrição : 28/07/2015
Summit, AG, ou qualquer similar tem brilho diferente da weld e também mais difícil de manter. Uso weld prostar com 8 polegadas (traseira) na rua há 04 anos e comprei as AG pro opala do meu cunhado, pois o valor das weld tá demais com esse dólar. Quando comprei as AG, não tinha com 8 polegadas pra traseira, somente com 7".
Se achasse umas weld usadas em bom estado, iria de weld. Caso não consiga, as AG tem opção de parafusos que ficam pra fora, como nas weld.
O preto tá de AG.
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
