vou querer a ajuda de voces novamente,estou arrumando algumas coisas na eletrica do opala,é um 88 diplomata e a luz do teto nao ta acendendo,a lampada nao ta queimada e a corrente positiva chega ate a lampada ,mas o negativo nao,e eu nao sei aonde é a outra ponta desse fio negativo,eu vi no topico alguma coisa sobre rele mas nao sei aonde é o rele e o conector na porta ta bom,tem dois ligados uma da porta e a outra do aviso sonoro,que avisa quando a sinaleira ta ligada,quando abre a porta,alguem pode me ajudar?
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
luz do teto nao acende
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Re: luz do teto nao acende
Na minha luz de teto o terra é um dos parafusos que prendem ela no teto.
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
pessoal era o rele demorei pra descobrir por que nao tinha rele,tava so o soquete marrom com os fios,eu levei ela em uma eletrica e tava funcionando,quando eu tirei ela de la e nao estava mais ,ai eu comecei A mexer em casa e com a ajuda de voçes fiz essa descoberta,muito cuidado aonde voçes levam suas maquinas,valeu pela atençao,att
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
O negativo nao seria só puxar o fio na lata?
FABIANO ATHAIR escreveu:pessoal era o rele demorei pra descobrir por que nao tinha rele,tava so o soquete marrom com os fios,eu levei ela em uma eletrica e tava funcionando,quando eu tirei ela de la e nao estava mais ,ai eu comecei A mexer em casa e com a ajuda de voçes fiz essa descoberta,muito cuidado aonde voçes levam suas maquinas,valeu pela atençao,att
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
*Mix* escreveu:O negativo nao seria só puxar o fio na lata?
o negativo que vai pra lampada sai do rele e como tava sem rele nao tinha contato,e o conector da porta tem dois plugues um é do alerta sonoro dos farois ligados quando abre a porta e o outro é da luz de cortesia da porta
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
se tiver o esquema completo me avisa ai
