fala galera então troquei de motor na minha caravan ainda nao terminei d montar mais uma coisa me deixou com uma duvida comprei esse motor que coloquei nela parcial ai abri fiz tudo e montei agora eu comprei uma outra caravan pra desmancha e tava com o motor desmanchado ai peguei coletor d admição tampa d valvula d tucho e pintei td e uma coisa q vi no coletor d adimição q eu tava uzando no motor velho tava escrito GM1 e nesse que coloquei ta GM2 ja coloquei o bura e deu td certinho pode dar auguma diferença desse coletor por outro por um ser gm1 e o outro gm2 os 2 nao sao aquecidos
Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
coletor d adimição
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Idade : 27
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
coletor d adimição
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: coletor d adimição
isso não dá problema.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
É só o local que foi fabricado o coletor, mas no final da no mesmo.
Idade : 27
entao d boa só ranca o toco do parafuso da bomba d agua q fico dentro do bloco e coloka otra e funciona a maquina
