Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Pinduca do Bagre
frederico santos
MAINARTE GRAN LUXO
7 participantes
COMO IDENTIFICAR JUNTA DE CABESÇOTE QUEIMADA
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
GALERA QUAL AS FORMAS QUE TEM DE IDENTIFICAR SE O CARRO TA COM A JUNTA DO CABESÇOTE QUEIMADA ?????
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: COMO IDENTIFICAR JUNTA DE CABESÇOTE QUEIMADA
radiador c agua borbolhando ,motor rajando pode ser um dos sintomas..
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Depende como queima...
As vezes queima entre um cilindro e outro, o carro falha.
Se queima entre as galerias de óleo e água e o motor ferve
mistura água e óleo, cria uma goma esbranquiçada na tampa.
Quando baixa o nível da água e não contamina o óleo, pode
ter queimado entre o cilindro e a galeria de água. Se ao examinar
uma vela e ela estiver oxidada, geralmente a junta está queimada.
Entre outras que a galera vai contar aí...
1 abç!
1 abç!
Se queima entre cilindros pode ocorrer barulho tipo um "sopro".
Pinduca do Bagre escreveu:Depende como queima...
1 abç!
quando eu retirei aquela peça de protege a valvula termostatica,aquele chapelzinho que vai a mangueira da parte de cima do radiador,quando fui trocar ela tinha uma goma transparente mole no teto dessa peça agora nao sei se era residuo do silicone que eu tinha colocado fiquei incucado
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
sera que a junta do cabeçote do meu queimo o problema do opalao é o seguinte quando tira os cabo de vela do 3e4 cili ndro muda bem pouco e já troquei as velas e regulei as válvulase e nad ficou mesma coisa
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Sedimar escreveu: sera que a junta do cabeçote do meu queimo o problema do opalao é o seguinte quando tira os cabo de vela do 3e4 cili ndro muda bem pouco e já troquei as velas e regulei as válvulase e nad ficou mesma coisa
Pode ser que sim,pode ter queimado entre o 3° e o 4° cil,aí os 2 perde compressão,leve num mecânico e peça pra medir a compressão dos cilindros.
Sedimar- Opaleiro
vou levar medir a compressão mesmo
Sedimar- Opaleiro
quanto de presao tem que ter cada cilindro
Idade : 27
4.1/S
Sedimar escreveu:quanto de presao tem que ter cada cilindro
Não sei o valor exato,mas tem que ser igual em todos os cilindros,com pouca cosia de variação.
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Para motores movidos a álcool a compressão dos cilindros gira em torno de 150 a 210 lbs/pol³.
Para motores movidos a gasolina a compressão é de 120 a 140 lbs/pol³.
Sem mais.
Fabrício S.Taveira
Sem mais.
Fabrício S.Taveira
Sedimar- Opaleiro
desmontei hoje o cabeçote para ver como tava.esta intaquita ponhei gasolina nos duto e vaza gasolina em duas válvulas 3e4 vou acentar as valvulase trocar as borachinhas das válvulas e ver oque da
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
