Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
rafa_pr
guigaodrumond
Como baixar o cfm da webber 44
guigaodrumond- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Bom dia amigos, gostaria de saber se tem como diminuir o cfm do webber 44. Tenho motor com pistões a alcool comando 250, tuchos mecânicos e cabeçote com válvulas da blazer e polido. Pelo que pesquisei a 44 será muito para meu motor, tem como diminuir um pouco este carburador; visto que não estava muito afim de vendê-la. Desde já agradeço...
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: Como baixar o cfm da webber 44
Provavelmente o mais fácil é vc usar os venturis de 28mm da Weber 40!
Tbm é provável que realmente fique ruim de baixa, mas antes de qualquer coisa eu montaria pra ver como q fica!
Última edição por rafa_pr em Dom 16 Jun - 20:56:37, editado 1 vez(es)
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
rafa_pr escreveu:Provavelmente o mais fácil é vc usar os difusores de 28mm da Weber 40!
ola...Rafa, vc quer dizer os ventures de 28 né?
[(O)=====||=====(O)]
rafa_pr- Opaleiro
Isso, troquei os nomes, huahuha! Valeu pelo toque..
Tiago Prass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
cara, monta com esse carburador antes. A 446 é que é pequena demais para o 250.
Beleza companheiros, vou ver o que faço aqui então. Pelo visto, parece que deve haver jeito. Muito obrigado...
Alison Hot Rodder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 21/06/2013
Olá, usando um venturi 28 da weber 40, vai amentar a velocidade na qual a mistura passa pelo carburador, consequentemente o consumo, no teu caso que o motor é bem dizer original, uma 40 seria ideal, mas a 44 eu acho até melhor... trabalhar em cima de canetas e giclês de ar que vai ficar bom! eu não tirava os venturis de 30mm que devem estar no seu carburador.
espero ter colaborado.
rafa_pr- Opaleiro
Se for 30mm fica mais fácil o acerto, mas salvo engano as W44 vem com venturis de 36mm de fábrica...
Companheiros muito obrigado pela ajuda. O que fiz foi o que me disseram mesmo; trocamos o difusor e colocamos o de 30 mm e os giclês da caneta f11, ficou bom demais, agora vamos mexer na ignição srsrssrs
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
CFM só se reduz se diminuir a área das borboletas ...
Ventures você somente muda a velocidade arrasto, ela sempre terá seus 392 CFM de máximo com as borboletas de 44mm.
Use ventures menores para torque em baixa, maleficio é prender o motor de alta, pois a velocidade de 0,3 da velocidade do som se atinge antes, em pressão normal atmosférica.
Com o uso de ventures maiores, você perde um pouco o torque de baixa e limpa o carro de alta.
Precisando, envie MP.
Atenciosamente Jean.
