Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
Glaucio Missioneiro
cazecrazy
BANDIT
Gaucho das Caravans
8 participantes
Me ajudem por favor!
Gaucho das Caravans- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 11/03/2013
Após a postagem do tópico http://www.opaleirosdoparana.com/t30647-espirito-no-motor-4-cil , levamos a Caravan a uma mecânica diferente da que fez todo trabalho até agora, o mecânico olhou e viu que o motor trépida tanto na lenta como em qualquer rotação, ele tipo falha, então verificou o ponto, e esta tudo no lugar, ele então disse que o outro mecânico fez algo errado nos tuchos no cabeçote ou no comando, então á levamos no mecânico que sempre mexeu nela e ele á verificou novamente, então ele chegou ao resultado, ponto no lugar e carburação correta, faísca perfeita, velas limpas, e então ele me condenou toda parte de baixo do motor, disse que o motor esta perdendo compressão pelos anéis mesmo sem queimar óleo, e que um cilindro tem mais compressão que o outro e por isso ele treme, sendo que ele quando tirou o cabeçote verificou a cabeça dos pistões e disse que estavam em ordem. Então um mecânico disse que a parte de baixo esta ótima, e o outro condenou, oque faço? o cara quer 3 mil pra arrumar.
Re: Me ajudem por favor!
Muita coisa pra ler .......
Volante de motor solto .....faz o motor vibrar muito!!!!! trepida o carro inteiro!!!
Se o motor foi retificado
tem que ver se foi dado banho químico
se os dutos internos do bloco estão desentupidos .......se tiverem entupidos começa a moer tucho ..etc...
tem que ver se foi retificado corretamente o bloco.......se a máquina deseu do inicio ao fim !!!!
verifique folgas de pistão ....o estado das camisas......se faltou folga.....elas já estam riscadas !!!
verifique polia
verifique polia
Por favor ta de brincadeira comigo né? Se não tens vontade de ler nem me responda, preciso de resposta de pessoas que SAIBAM ler e entendam de verdade de opala, achometros já tenho sobrando.
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
Gaucho das Caravans escreveu:Por favor ta de brincadeira comigo né? Se não tens vontade de ler nem me responda, preciso de resposta de pessoas que SAIBAM ler e entendam de verdade de opala, achometros já tenho sobrando.
cara ñ to puchando o saco, mas vc viu q o cara tem reputação 92?
ja reparou q na maioria dos assuntos o pessoal escreve: Pergunta pro Bandit q ele entende disso.
acredito q ele quiz dizer "va direto ao assunto"
diagnostico a distancia é ACHOMETRO, se mecanico palpita oq é sem ver o carro aqui ñ é diferente
pega leve.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
tsc tsc tsc
Por favor vc. o ESPERTÃO......
passou por 2 mecânicos ......
e não sabe oque tem teu carro agora posta aqui pra pessoas a kilometros da tua usina....problemática..... te dar a solução.....
se mecânicos que viram ele NÃO sabem oque tem essa jossa!!!!
se tivesse levado pra alguém que entenda.....era outra história....
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
agora respondendo a sua pergunta: o meu opala veio com o motor com engrenagem de comando quebrada, um pistão ferrado, tinha q trocar todos os aneis, tinha q descarbonizar o motor completo, trocar juntas, e mais umas coisinhas poucas, ficou em 900 pra fazer isso, falei q ñ comprei um 4cc alcool com 5mil km por 1200 mais 150 pra por o motor e tenho o velho pra brincar de mecanico , por 3mil vc compra um senhor motor
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
O negócio é arrancar esse quatrinho e largar um seizão com comando e quadrijet. Pronto! Diversão para família toda.
Vocês são um bando de burro, só acham que sabem as coisas, joça é as tuas lasanhas ai, a minha é conhecida na cidade, não é só um ferro velho com uma peça de cada carro como os teus, vo desfaze essa porcaria de conta aqui, porque aqui a maioria é completamente desinformada e se acham os donos do mundo, Bandit, Vai te cata loco.
Gaucho das Caravans escreveu:Vocês são um bando de burro, só acham que sabem as coisas, joça é as tuas lasanhas ai, a minha é conhecida na cidade, não é só um ferro velho com uma peça de cada carro como os teus, vo desfaze essa porcaria de conta aqui, porque aqui a maioria é completamente desinformada e se acham os donos do mundo, Bandit, Vai te cata loco.
é inteligente aqui é só vc.
parabéns ......
só que MEUS motores não são como um vibrador!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=RdHHHU7IFjs
https://www.youtube.com/watch?v=XFZmksvL_1I
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
o gaurcho se você é o entendido então porque precisou se cadastrar no fórum pra tirar suas duvidas?
aqui é um local para discussões sobre problemas e duvidas entre os usuários, e troca de informações, mas você ao contrário me parece ser algum leigo no assunto não vou falar nem dos mecânicos ai da sua cidade.
se não quer opiniões a respeito do seu problema, não deveria ter perdido seu tempo se cadastrando no fórum.
você com certeza é mais um que NUNCA deveria nem ter passado ao lado de um OPALA.
Vão se cata, desde pequeno vivo perto de opala, me cadastrei pra pedi opiniões não pra receber respostas de quem se acha especialista!Já estou a espera da exclusão da conta não se preocupem!
O nervosão.....
especialistas como os 2 mecânicos que vc. levou o opala ......
quer dizer que vc. abre um tópico todo estérico.....igual uma menininha.....
passa alguns dados da merd¨%¨....que fizeram pra vc. .....
e dai tem que dar uma resposta certeira porá vc.
o chefe.......vai dançar uma vanerão tche....
Fale mal de mim como quiser, não fale do meu estado nem seja irônico com essa historia de vanerão, tu que é menininha, eu já falei que to excluindo a conta e tu continua enchendo o saco, tua opinião não me interteça, vai lida com teus carros e silencio.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
tena carma minha gente
mas bá ......tche.......
será que é por isso que meu motor sacode tanto.......
par mim fazer no transito.....oque faço no banheiro com o vibrador.....
Ta afim de um processo antes de eu encerra minha conta em cara? Brincadeira tem limite! Eu não faltei com respeito contigo, eu não infringi nenhuma regra do site até agora, mas tu acabo de faze isso, pode ter certeza que eu vo te denuncia.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Tópico bloqueado.Motivos bem claros.Assim como tem quem não sabe perguntar tem quem não sabe responder, tem quem não sabe perder e tem quem não sabe ganhar.Conteúdo das postagens demonstra desrespeito total pelo Fórum e seus usuários.Mandaram muito mal mesmo.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
