Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
pézão opaleiro
wyllerson punk
Brenza6cc
7 participantes
Qual a suspensao a ar que serve no opala 76?
Brenza6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Qual a suspensao a ar que serve no opala?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: Qual a suspensao a ar que serve no opala 76?
se por suspensao a ar nao conta pra ninguem... todo mundo vai rir da sua cara aqui no forum
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Fala brenza,,, cara seguinte suspenção a ar não tem boa estabilidade não ,, dizem que a melhor suspenção e a hidráulica, mas e cara bagarai
mas se vc realmente quer botar e não se emporta vai fundo,,, acho que aqui no forum vc não vai achar nada sobre o assunto não..
mas da uma procurada na NET que tem muita informação
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
conselho de amigo:
Art. 6º Na troca do sistema de suspensão não será permitida a utilização de
sistemas de suspensão com regulagem de altura
Parágrafo único: Para os veículos que tiverem sua suspensão modificada, deve-se fazer
constar no campo das observações do Certificado de Registro de Veículo - CRV e do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV a nova altura do veículo medida verticalmente do solo
ao ponto do farol baixo (original) do veículo.
a regra é o seguinte: suspensões a ar e de rosca estão proibidos. Para o CONTRAN, estes sistemas aumentam o risco de pane e, conseqüentemente, de acidentes. Pode ser utilizada suspensão esportiva, desde que a altura mínima do carro seja de 41 cm – considera-se do centro do farol até o solo.
se os homi pega ñ tem desculpa, é patio na hora
MatheusDiplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 27
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
cazecrazy escreveu:conselho de amigo:
E fora que a polícia quase não embaça com essa de carro rebaixado, né ? rs
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Nunca vi algum poliça reclamar que o carro esta muito alto. Estranho ...
cazecrazy- Opaleiro
Cilindros : 6cil
o meu ta com a suspenção original, pneus 15/205/60 entro em baixo sem macaco rsrsrs
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
cazecrazy escreveu:o meu ta com a suspenção original, pneus 15/205/60 entro em baixo sem macaco rsrsrs
Ah mas eu entro embaixo sem macaco mesmo em opala rebaixado (opala rebaixado, não opala socadão esmagador de formiga)
