Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
Glaucio Missioneiro
BANDIT
Jean Bida
chris1980
8 participantes
pedal da embreagem quando acionado ruido alto
chris1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala GM comodoro 1980 coupe
Cilindros : 4 cilindros a gasolina.
Data de inscrição : 09/07/2013
quando acionado o pedal da embreagem barulho muito alto vindo do motor o que pode estar acontescendo algume pode me orientar
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: pedal da embreagem quando acionado ruido alto
Experimenta baixar um pouco o pedal através da regulagem do cabo...um dente que seja ali na regulagem.Tem que estar certinha a regulagem do garfo também...Como referência,os dois pedais embreagem e freio devem estar na mesma altura.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
chris1980- Opaleiro
Blz mano vo tentar aki te informo se ouver mudança ok, hje descobri q o alternador do comodoro tanbem nao esta funcionaddno acabo a bateria e nao esta caregando q fds...
chris1980- Opaleiro
parceiro e quando eu fico com o pe acionado no pedal da embreagem o barulho aparese pode ser rolamento ... vc axa?
Cilindros : 250-S
Não sei como é o ruído...mas quando faz um arranhado no fim do pedal tem que baixar...Rolamento ronca quando se tira o pé da embreagem, se estiver ruim percebe na hora que tira o pé.
[img][/img]
chris1980 escreveu:parceiro e quando eu fico com o pe acionado no pedal da embreagem o barulho aparese pode ser rolamento ... vc axa?
menos mal.....
se acionando a embreagem é que começa o barulho....
mancal está descartado!
pode ser sim o rolamento da embreagem , muita gente não troca a embreagem completa....troca só o disco....e mantem o platô antigo....dai (pode ser) que acontece isso .....o rolamento foi pro saco!!!! Dia se tem que abrir tudo por causa de um rolamento!
Veja como está a regulagem do cabo....se essa embreagem não está trabalhando "enforcada"
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
o meu ronca quando pisa, quando tá pisado no fundo não dá barulho
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Quanto mais pisa mais barulho faz? Entra embaixo do carro, tira a capa de lata ali na embreagem e pede pra alguem pisar na embreagem. Eu tinha um opala q fazia isso, tava tão desregulado o parafuso de regulagem do garfo q quando pisava na embreagem o garfo pegava na cabeça dos parafusos que tem no cambio. Regulei o o garfo e ficou perfeito.
marcelodiplo90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
o meu faz um barulhinho parecido com molas frouxas!! mais isso faz quando esta andando! pensei que poderia ser pastilhas do freio,mas andando piso no freio e nao para o barulho! se ouve mais no calçamento, no asfalto quase nada! oque sera isso????creio ser ali na embreagem!!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
pessoal, essa regulagem do cabo é ali pelo cofre ? No garfo ? Meu carro ja esta com 1/4 do pedal mole, precisando tirar a folga ... seria por esse sistema ?
Luis Fernando Correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala std 1976/77
Cilindros : 6cil-4400
Data de inscrição : 22/12/2012
Troca o Kit de embreagem que o problema acaba.
chris1980- Opaleiro
Vai ser o jeito quanto que custa um kit de embreagem ...c trokar so o rolamentio sera q fika bom
Diegoj- Opaleiro
Regula o garfo antes, é aquele 'parafusão' que fica do lado direito da carcaça do cambio. Deixa ele uns 2,5cm pra fora da carcaça. Depois vou procurar a medida exata pra ti, mas é entre 2,2 e 2,5cm. Eu também ia trocar a embreagem do meu azul pq achei q tava destruida e tava nova, era só a regulagem que algum porco fez tudo errado.
fala ae mano! beleza??? 2.5cm de rosca? pra fora da carcaça?? vou dar uma olhada no meu!
Diegoj- Opaleiro
No manual de mecanica da chevrolet q eu tenho aqui fala que o 'gabarito' é de 26,6mm, ou seja, 2,66cm, um pouco a mais do q eu tinha falado. E não é o tamanho da rosca, esse é o tamanho total que ele deve fica pra fora da carcaça, com 'cabeça' e tudo.
valeu,vou averiguar!!!! obrigado!
chris1980- Opaleiro
ae amigos o problema foi solucionado era o rolamentoda embreagem q tava travado agora ta filezão de mas so acelerar.
