Há 84 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Ter 18 Out - 1:04:44
Qua 1 Mar - 12:19:22 por levizito
Rubão6cc (15357) | ||||
skuzam
chris1980
alternador do comodoro 4cc
chris1980- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala GM comodoro 1980 coupe
Cilindros : 4 cilindros a gasolina.
Data de inscrição : 09/07/2013
O alternador do meu carro nao quer carrergar a bateria o que deve ter acontesido e quala anperagem ideal para opala comodoro 1980 4 cc...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Data de inscrição : 10/07/2012
Re: alternador do comodoro 4cc
Ve se não e nenhum fio com mau contato, agora se for problema no alternador mesmo se fosse eu nem mechia. O meu também ta ruim ele começo a ascende a luz da bateria com o carro desligado, nem levei pra ver oque que era vou comprar um alternador de astra 120ah no desmanche e jogar o alternador velho no mato pra ninguem nunca mais achar.
chris1980- Opaleiro
quatro vc axa q fika o alternador do astra c der pal vo ver c da certo no meu tanbem.
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Compensa MUITO mais comprar o alternador de astra do que arrumar o original, vc só vai usar a polia dele, de resto só felicidade!!
Ou só tentar dar uma olhada nele.
http://www.opaleirosdoparana.com/t23060-tutorial-desmontando-alternador-65a
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
é so seguir o tópico fixo que o amigo postou ae em cima ... compre as pecinhas e troque tudo ... ponte retificadora e triodo ... pronto .... simples e fácil .... eu fiz isso esses dias em nunca ter feito ... sem falar que ficou 100% troquei até os prafusos ... coisa que em outo-elétrica sempre ficou meia boca.
[]'s !
[]'s !
skuzam- Opaleiro
chris1980 escreveu:quatro vc axa q fika o alternador do astra c der pal vo ver c da certo no meu tanbem.
Eu achei em um desmanche aqui por 300 pila o alternador de astra, sexta eu vo la pegar.
O lance é ir no ferro-velho num sábado, perto de 12hs... nego vende tudo mais barato pra tomar umas depois!!!kkkk um colega comprou o dele por 150... barato demais!!
chris1980- Opaleiro
O meu alternador fico bom arrumo hje mas ja deu problema agora e no rolamento da embreagem q osso to perdido...sera q fika caro mas vale apena
opala sempre na frente.
Valor ano passado R$ 400,00.
chris1980- Opaleiro
pesado hahaha. mas vo ver aki com os amigos mecanicos.
parra- Opaleiro
se seu carro nao tiver som nem nada, eu ficaria com o arno original .... com 80 reais vc faz ele ficar novo ...
chris1980- Opaleiro
o cara da eletrica falo q ele ta caregando com 13.5 sei la tipo assim sera q ta bom o nao entendo disso qual amperagem e boa pra opala 4 cc
chris1980 escreveu:o cara da eletrica falo q ele ta caregando com 13.5 sei la tipo assim sera q ta bom o nao entendo disso qual amperagem e boa pra opala 4 cc
A TENSÃO de carregamento é entre 13,5 volts a 14,5 volts, é necessário que o alternador tenha este valor para poder superar a resistência interna da bateria (de 12,5 volts) e poder carregar, o seu provavelmente é de 64 AMPERES (ou corrente), com média de 08 amperes em marcha lenta, pelo ano do seu carro, a rotação da lenta é de 750/800 rpm's (os mais antigos 650/700 rpm's), o ruim dos alternadores do opala é que eles só começam a carregar "bem" em alto giro, lá na casa dos 1500/1700, rpm's e dependendo do que se tem no carro.
e a rotação da lenta é já com o motor quente.
chris1980- Opaleiro
Vlw adpachec...agradese ae.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Data de inscrição : 15/06/2013
Pessoal, estou querendo trocar o alternador do meu Opala que ainda é o original, como irei instalar um ar condicionado, estava pensando no alternador de 90Ah (celta, corsa etc.) ou de 100Ah (vectra) ou de 120Ah (astra), tem uma semana que coloquei bateria nova de 70Ah, qual vocês me indicam? Penso muito no de 90Ah que é mais barato!
Obrigado.
Obrigado.
Hoje à(s) 12:35:52 por Paulo Corso
Hoje à(s) 12:29:21 por Paulo Corso
Sex 17 maio - 12:10:59 por Tonho_RS
Qui 16 maio - 22:14:12 por Müller
Qui 16 maio - 19:04:50 por opala4cc
Qua 15 maio - 14:35:33 por opala4cc
Seg 13 maio - 22:35:34 por opala4cc
Seg 13 maio - 21:02:49 por bode4cc
Seg 13 maio - 15:15:22 por Murilo R
