estou abrindo o motor do meu opala alguem pode me informar o que fazer para ele ficar um pouco mais nervoso. e so trocar o comando de válvula ou tem mais alguma coisa para fazer?
Há 61 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
Estou muito satisfeito em estar com vocês
Heitor Bortolozzo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Idade : 46
Modelo do carro : comodoro 4.1s
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 09/07/2013
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Estou muito satisfeito em estar com vocês
Bem vindo irmão! Tem muita coisa que pode ser desde uma recuperação de potencia perdida,ou escondida ...até uma preparação mais forte mudando bem as características do Opala.Quanto mais sair do original, mais arriscado fica,mais difícil uma boa mão de obra para acerto diferenciado, maiores as chances de ficar ruim e ter um carro desprazeroso.Inicialmente pode melhorar a ignição caso seja platinado, que não te trará potência mas uma melhor queima e funcionamento.Se já tiver Ig. Elet. também pode melhorá-la. Uma adequação da taxa de compressão para a gasolina cheia de álcool de hoje, uma melhor carburação, mais eficiente e maior,trabalho no cabeçote... estes todos vão liberar uma potência perdida ou escondida e quem sabe melhorar até o consumo...A partir disso o bolso é o limite...Mas para isso é preciso detalhar seu motor, combustível, etc...A galera aqui não tem preguiça de escrever...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Primeiro tem que ter um mecanico que saiba mecher de verdade, depois mete um comando de válvulas mais não maquina de estourar pipoca, um carburador weber44/quadrijet ou trinca de weber, abre o motor pra 4.4 e vai ser feliz
