galera gostaria de saber se alguem tem o esquema de ligaçao do painel pois meu carro ta sem um fio se quer se alguem puder ajudar vlw!
ligaçao painel com contagiros 6cc 78
danilo22- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 26/12/2011
Mister Opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 60
Modelo do carro : Opala 76 coupe amarelo primavera
Cilindros : 2500
painel rpm
A ligação do painel é feita pela tomada de plugs na lateral esquerda do circuito impresso
e o rpm um fio liga no positivo da chave de ignição(posição ligada),um é aterramento e o outro liga no negativo da bobina
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Re: ligaçao painel com contagiros 6cc 78
Cara, estou com o mesmo problema..
to refazendo a parte eletrica do carro, é um ss77, e preciso saber que fio que é ligado em cada terminal daquele plug preto que é encaixado na placa logica...
Se alguem tiver ajuda muito!
Obrigado ai!!
Obrigado ai!!
Rufus- Opaleiro
Danilo,
Pesquisando aqui no fórum eu encontrei alguma coisa que pode ajudar...
http://www.opaleirosdoparana.com/t28868-como-ligo-o-painel-do-opala75?highlight=painel
http://www.opaleirosdoparana.com/t20915-tentativa-de-conserto-do-painel?highlight=painel
Nesse primeiro link tem uma foto do esquema de ligações da placa do painel, já é uma informação e tanto pra quem está perdido, como nós! haha
Abraço!
Abraço!
