Última edição por Deizera cley em Qui 1 Ago - 14:30:11, editado 1 vez(es)
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
*Mix*
opaleiro ss
Deizera cley
8 participantes
Projeto "Cley" Caravan 76
Votação
Motor Opala 6cc-Silverado 6cc-F1000 4.9 6cc
- [ 10 ]
- [83%]
- [ 2 ]
- [17%]
- [ 0 ]
- [0%]
Total de votos: 12
Deizera cley- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Caravan 76
Data de inscrição : 18/07/2013
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.485043311578379.1073741825.100002181443178&type=3
Re: Projeto "Cley" Caravan 76
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Opala 6 cilindros aspirado amigão.
Acho que quanto mais original, melhor.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Opala 6 Cil do Opala mesmo!!
Mais simples...
Posta fotos do seu Opala!
Mais simples...
Qual a melhor Cor para a Caravan 76?
Minha Caravan 76 é bege, eu to querendo pintar de Laranja Boreal! o que a galera acha?
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
Deizera cley escreveu:Minha Caravan 76 é bege, eu to querendo pintar de Laranja Boreal! o que a galera acha?
Sei la amigo. Pra mim o laranja boreal ja ta saturado.
Tem muito opala nessa cor por ai.
E fora ele tem cores bem legais tambem.
Vou iniciar a restauração em Janeiro, gostaria de saber se o banco dianteiro original dela é inteiriço, e se o cambio é na direção? e qual a cor mais fina pra Caravan?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Quando se tem opção para por o motor que quer concerteza eu botava um 6cc injetado,,
se e pra dar opinião eu pintava a caravela ai de azul, e botava um 6cc injetado com as peças de alumínio polidas,, e concerteza as rodas do 92
Abs.
Abs.
Maycon-MT- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : Kadett GL 1.8
Data de inscrição : 19/08/2012
original eh perfeito.. vai de 6cc do opala
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Boa sorte ai na restauração!
Eu iria de Azul Clássico, hehehe suspeito para falar da cor...
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
aí depende.. saíram tanto com cambio de 3m em cima quanto de 4 em baixo.. se a sua estiver em baixo, observa no buraco da alavanca se existe sinal de q foi feito em oficina.. se notar q ta mto feio pode ter sido aperto pro cambio de 4m..Deizera cley escreveu:Vou iniciar a restauração em Janeiro, gostaria de saber se o banco dianteiro original dela é inteiriço, e se o cambio é na direção? e qual a cor mais fina pra Caravan?
CarecaSP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 657
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
4cil
Data de inscrição : 11/04/2010
Amigo, boa sorte com a caravan...eu penso o seguinte: sou adepto à originalidade...mas algumas modificações são bem vindas, então minhas sugestões são as seguintes:
- Motor: GM..seja do opala ou da silverado...eu iria no motor do opala mesmo, mais simples para adaptar, mas o da silverado também vai bem...o motor 4.9 da F-1000, nem pensar (minha opinião),
- A cor, eu colocaria alguma do ano do seu carro, fica original e valoriza o carro, sem falar que existem muitas cores bonitas para este ano...se não quiser mexer no documento, pode pintar de bege areia metálico, fica linda, mas é uma cor que saiu em 78,
- quanto ao cambio, seguinte: 3 marchas na coluna usa banco inteiriço, 4 marchas no assoalho, bancos separados...saiu original das duas maneiras...tenho muita vontade de ter uma caravan 78, 6cil com cambio 3 marchas na coluna...show de bola...
Abraço
Abraço
Qual as cores do ano 76?
CarecaSP escreveu:Amigo, boa sorte com a caravan...eu penso o seguinte: sou adepto à originalidade...mas algumas modificações são bem vindas, então minhas sugestões são as seguintes:
Abraço
Valeu pelas dicas galera!
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
