obrigado
Há 45 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
FERNANDO COBRA
Licinio jr
antonio costa
7 participantes
Balanceiro Roletado
antonio costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : 1992 Opala
Data de inscrição : 18/06/2012
Balanceiro Roletado
Boa noite Opaleiros, gostaria de saber se da para colocar balanceiro roletado de aluminio Scorpion 1.75, com a tampa do omega?
obrigado
obrigado
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Data de inscrição : 22/10/2009
Re: Balanceiro Roletado
Bem possivel que pega nas pontad e nos respiros. Tem que retrabalhar a tampa por dentro.
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Perder tempo nao dá! Vc pode fazer o seguinte manda cortar uma chapa de 0.8mm com desenho da junta coloca, depois a junta com a tampa, vi isso no opala preparado pela Julieta...
0,8 mm ou 8 mm ?
isso 8mmLicinio jr escreveu:0,8 mm ou 8 mm ?
Obrigado pela informação, amigo ! mas dei um outro jeito, comprei os balanceiros de aço ! acho que esses não pega.Licinio jr escreveu:Bem possivel que pega nas pontad e nos respiros. Tem que retrabalhar a tampa por dentro.
valeu !
obrigado a todos pelas respostas ,
mas acabei comprando os balanceiros de aço acho que dá certo com a tampa do Omega.
abraço a todos
abraço a todos
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Idade : 53
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Fala Antonio, blza
Estou montando um cabeçote do omega e gostaria se saber quais medidas do balanceiro que voce utilizou,
1.70 1.72 ou 1.75?
vlw
1.70 1.72 ou 1.75?
vlw
opa ! blz, Amigão ?
então, ainda não montei, mas é Crower de aço 1.75 3/8
Idade : 53
Valeu
estou na pesquisa para estes roller no cabeçote do omega, parece ser a mesma configuração
obrigado pela dica
obrigado pela dica
vc. vai fazer o opala injetado com o cabeçote do omega ?
Idade : 53
É ISSO AI. INJETADO TURBO
e se for usar aspirado , tenho os coletores para tripla de weber com acionador para cabeçote omega com dutos individuais. produto novo da Engine.cesar cardeal escreveu:É ISSO AI. INJETADO TURBO
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-514890478-tripla-de-coletores-para-cabecote-de-omega-_JM
pode montar esse mesmo.cesar cardeal escreveu:Valeu
estou na pesquisa para estes roller no cpode montar essesabeçote do omega, parece ser a mesma configuração
obrigado pela dica
Junior Calheiro- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 1971 gran luxo turbo
Data de inscrição : 22/09/2015
obrigado pela dica
Bom dia amigo estou nessa luta tbm eai o que vc usou deu certo?
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Só uma dúvida, você ta usando algum comando não original? Senão vai ser inútil balanceiro roletado....
Estou sando o do ômega com o cabeçote do omega tbm...
a sei la em
acho q nao teria um custo beneficio legal.
