duvida
GR serviços e peças- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 03/09/2013
duvida
Boa noite estou com uma duvida, minha Banheira 6 cilindro esta sem pegar, eu dou solo ela não pega mais quado eu desligo a chave ela da sinal que quer pegar oq pode ser? estou esquentando a cabeça...
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
Re: duvida
ja viu as velas/distribuidor/linha de combustivel???
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
Re: duvida
Exatamente o meu tava com um problema parecido e era ponto
Re: duvida
ja vi as velas estao ok, ja vi o combustivel tbm esta ok..
Re: duvida
como vc fez para colocar o distribuidor no ponto.?
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: duvida
da uma lida aqui
http://www.opaleirosdoparana.com/t31034-como-faco-para-colocar-meu-6-bocas-no-ponto-certo?highlight=arrumar+ponto
Re: duvida
alguem mim ajude.. por favor pq estou esquentando muito minha cabeçaa...
Re: duvida
Alguem pode ajudar como eu posso ver o defeito ou onde esta o defeito da opala..?
alguem mim der uma luz...
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Re: duvida
olha a bateria ve se ela nao perdeu carga ou ve se nao ta com um cabo mal encaixado
Re: duvida
bom dia minha opala nao pegou aindaa;;;; ee nao encontrei o defeitoo...
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Re: duvida
verifico a bateria
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
Re: duvida
