Muito Obrigado.
Andre_SP
Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Andre_SP escreveu:Muito Obrigado pelas dicas, consegui retirar o sangrador do lado esquerdo, com as dicas do amigos, limei ele e retirei com uma chave de 8mm mas, ainda não conseguir retirar do lado direito, já estragou 3 chaves de 8mm e nada, coloquei a chave ( chave sextavada) bem apertada, na hora de girar acabou espanando as chaves, tentei com alicate de pressão e nada, nem se mecheu.
Tonho_RS escreveu:Andre_SP escreveu:Muito Obrigado pelas dicas, consegui retirar o sangrador do lado esquerdo, com as dicas do amigos, limei ele e retirei com uma chave de 8mm mas, ainda não conseguir retirar do lado direito, já estragou 3 chaves de 8mm e nada, coloquei a chave ( chave sextavada) bem apertada, na hora de girar acabou espanando as chaves, tentei com alicate de pressão e nada, nem se mecheu.
Já tentou esquentar? Esquenta ele com um maçarico e tira com a chave ou então com o alicate de pressão, é batata, duvido que não vai sair.
Uso como ultimo recurso e sempre deu certo pra mim.
Depois de uma sangrada boa, pois o liquido que está ali vai ferver e perder a eficiência.
Boa sorte amigo.
