estou procurando o painel taseiro do opala 1979 e nao encontro.
aonde posso acher esre painel?
pois encontrei só na net mas os caras querem o preso da cara ai não da né!!!
obrigado pela ajuda
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
tabarbosa escreveu:é caro mesmo.... mas precisa mesmo trocar? as vezes um bom fumileiro recupera na chapa...
então não tem jeito vai ter que gemer com milão mesmo... em demanche duvido que ache um carro doador pra essa parte bom: ou ta batido e mail feito ou tá tudo podre...caca escreveu:..po veio pois precisa ele foi batido num poste. Pois eu voltei na mao mas nao alinhou, ele ta cheio de quina
opaleiro em portugal escreveu:SE FOR SÓ DAS LANTERNAS PARA BAIXO É SO COMPRAR UMA CHAPA MAIS GROSSA E SOLDAR ..NUNCA MAIS VOCE TERA PROBLEMAS ,,,CUIDADO COM OS ((((((porcos))))) que colocao fibra ou arrebitao uma chapa nos buracos e mete barro !!!! quer dizer massa plastica se voce é de curitiba vai onde vende chapa e ja manda cortar e dobrar igual a sua mais tire antes e ja leve para ficar igual...da minha maquina fiz e ficou 100%...abraçao e boa sorte
tabarbosa escreveu:então não tem jeito vai ter que gemer com milão mesmo... em demanche duvido que ache um carro doador pra essa parte bom: ou ta batido e mail feito ou tá tudo podre...caca escreveu:..po veio pois precisa ele foi batido num poste. Pois eu voltei na mao mas nao alinhou, ele ta cheio de quina
zonta escreveu:no ML tem 2 novos se nao me engano.
mas acho que é 900,00 novo GM, é caro? é, mas é o custo da raridade....
é igual paralama lado direito, quem tem pra vender quer uma facada mesmo.
Eu comprei um LD chegou hoje, ta inteirao, vou raspar todo passar tinta fundo e vai ficar guardado caso algum dia precise, ja tenho ele.
sergiusss escreveu:vc precisa a parte de cima ou a saia? eu preciso dos dois...rsrs...mas achei uma painel traseiro onde vao as lanternas.......o preço nao e la aquelas coisas mas em vista que estao pedindo.......da uma olhada..
http://eshops.mercadolivre.com.br/autopecas+cavesa/lista/_CategID_5960_Desde_1_DisplayType_L
