Quem utiliza bobina de MI em 6cc com modulo BOSCH sabe que ela esquenta mto por causa do DWELL que não é suficiente. Modulo fica quente, bobina frita...é a maior caca!
Gostaria da ajuda de vocês para decidirem qual destas duas bobinas é a melhor e por qual razão (se possivel)
Estou adquirindo um modulo MSD 6AL 6425 e preciso escolher qual é será a melhor bobina, pretendo utilizar um comando 268 ou 272, ou seja, girar até 6.000 RPM cm uma weber 40.
Seguem os dados!
MSD Blaster 2
Maximum Voltage:45,000 V
Turns Ratio1
Primary Resistance:0.700 ohms
Secondary Resistance:4.70K ohms
Inductance:8.0 mH
Peak Current:140 mA
Spark Duration:350 uS
Mallory Promaster
Maximum Voltage:55,000 V
Turns Ratio:105:1
Primary Resistance:0.600 ohms
Secondary Resistance:12.3K ohms
Inductance:7.3 mH
Peak Current:100 mA
Spark Duration:500 uS
O que devemos levar em consideração?
1 - Spark duration ?
2 - Resistencia em os primarios e secundarios?
3 - Turns Ratio ?
Na pratica, o que significa estes dados?
Abraços!!!
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
