o farol baixo não ascende, lampadas estão boas e o farol alto esta ok e tambem as lanternas ok, e os fusiveis tambem ok. o relê que parece ser dos faróis não consigo achar sinal de nada nos contaos de lá. o que eu faço?
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
willianscmotta
hunzeker
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
mais uma ajuda dos amigos... se puderem me ajudar.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Re: farol baixo não ascende
Não sei se existe um relé pro farol baixo. O meu estava somente com o farol alto funcionando, tive que trocar o comutador do farol baixo e alto, que fica na coluna de direção, foi preciso desmontá-la e retirar a parte de baixo pra trocar. O relé que você está falando é esse comutador?
O comutador novo comprei por 100 dilmas!
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
quando troca a luz voce escuta aquele barulhinho de rele? verifica se no cofre do motor nao ha um rele daqueles proprio para farol, eles tem dois fusiveis incorporados ao proprio rele. espero ter ajudado.
hunzeker- Opaleiro
obrigado pela ajuda, consegui achar o relê e que estava com mal contato.willianscmotta escreveu:Não sei se existe um relé pro farol baixo. O meu estava somente com o farol alto funcionando, tive que trocar o comutador do farol baixo e alto, que fica na coluna de direção, foi preciso desmontá-la e retirar a parte de baixo pra trocar. O relé que você está falando é esse comutador?
hunzeker- Opaleiro
não havia relê mas ajudou muito.obrigadoRogerio N Rego escreveu:quando troca a luz voce escuta aquele barulhinho de rele? verifica se no cofre do motor nao ha um rele daqueles proprio para farol, eles tem dois fusiveis incorporados ao proprio rele. espero ter ajudado.
Sua lâmpada tem um soquete de 03 pinos ou é um terminal para cada conexão?
A minha era um terminal para cada conexão, quando desmontei não marquei e montei errado e ficou tudo doido....
Ou é sua chave de seta...já tentou limpa contato?
hunzeker- Opaleiro
eram os contatos do comutador que fica em cima da coluna de direção que estavam enferrujados. limpei tudo e prontoadpachec escreveu:Sua lâmpada tem um soquete de 03 pinos ou é um terminal para cada conexão?
hunzeker escreveu:eram os contatos do comutador que fica em cima da coluna de direção que estavam enferrujados. limpei tudo e prontoadpachec escreveu:Sua lâmpada tem um soquete de 03 pinos ou é um terminal para cada conexão?
DIEGO DIPLOMA88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1274
Modelo do carro : OPALA SL MOD. COMODORO
Cilindros : 4(88)+ 4(96)+ 4(13)+ 1(03)+ 1(09)= 14 CIL
HELP!!!!!
O MEU FAROL BAIXO NAO FUNCIONA TBM.... SOH O ALTO, SERA Q QUEIMOU A LAMPADA???
Possivelmente, mas as duas de uma vez...pode ser fusível.DIEGO DIPLOMA88 escreveu:HELP!!!!!
VDD, COMO ACHO O FUSIVEL DO FAROL BAIXO??adpachec escreveu:Possivelmente, mas as duas de uma vez...pode ser fusível.DIEGO DIPLOMA88 escreveu:HELP!!!!!
TEM UMA DICA??
Debaixo do painel...olhe um por um...por que eu acho difícil achar um opala "100% original" hoje, mas aqui pode ter as posições dos fusíveis.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Só retirar e verificar se está rompido.
Se não estiver, olhe o relê (se possuir), pode estar gasto ou "colou".
A chave de acionamento.
Primeiro olhe os mais simples....fusíveis.
VO DA UMA OLHADA COMO QUE TA LA
VLW
VLW
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
só uma dica sobre os fusíveis, nem sempre o fusível quando queima rompe o filamento. e dificil acontecer mas acontece, esses fusíveis de vidro são uma merda.
