Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
eddie bc
AndersonJF
rafa_pr
Diego Darth
opaleiro ss
Rogerio Jesus
diego ribeiro da silva
11 participantes
diferencial
diego ribeiro da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Data de inscrição : 02/10/2013
- Mensagem nº51
Re: diferencial
huuuuuuuuuuuuuum tendeu vo prokura um entao...
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
- Mensagem nº52
Re: diferencial
Pessoal, estava lendo tudo e entrei em contato com o pessoal da engrecon, sem sucesso!!! Não me deram nem retorno via e-mail (amanhã, tentarei ligar para ver no que dá). Como ando sempre de boa, acho que vou montar um 15x41 braseixos mesmo (2,73x1) e um câmbio 5 marchas. Agora tem outro problema.....o velocímetro. Como fica o pinhão do câmbio para tudo isso??? E para o painel antigo opala 180km/h ou km 200???
- Número de Mensagens : 15348
- Mensagem nº53
Re: diferencial
Acho que a Engrecon não vende para pessoa física, vc vai ter que ver com a distribuidora..
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
- Mensagem nº54
Re: diferencial
´opaleiro ss escreveu:Pessoal, estava lendo tudo e entrei em contato com o pessoal da engrecon, sem sucesso!!! Não me deram nem retorno via e-mail (amanhã, tentarei ligar para ver no que dá). Como ando sempre de boa, acho que vou montar um 15x41 braseixos mesmo (2,73x1) e um câmbio 5 marchas. Agora tem outro problema.....o velocímetro. Como fica o pinhão do câmbio para tudo isso??? E para o painel antigo opala 180km/h ou km 200???
O painel que eu saiba não muda nada.
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº55
Re: diferencial
Pois é, conversei com um amigo em auto peças e ele conseguiu conversar com o contato lá dentro e pelo que ele me disse, eles vendem apenas num valor mínimo de 5000 conto, aí f. mas vamos tentar.rubensmaffei escreveu:Acho que a Engrecon não vende para pessoa física, vc vai ter que ver com a distribuidora..
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº56
Re: diferencial
Então Diego, o painel acho que é a mesma calibragem, mas o pinhão do velocímetro (vai no câmbio) é diferente, gostaria de saber a relação para a configuração do diferencial 2,73 e 5 marchas.Diego Darth escreveu:´opaleiro ss escreveu:Pessoal, estava lendo tudo e entrei em contato com o pessoal da engrecon, sem sucesso!!! Não me deram nem retorno via e-mail (amanhã, tentarei ligar para ver no que dá). Como ando sempre de boa, acho que vou montar um 15x41 braseixos mesmo (2,73x1) e um câmbio 5 marchas. Agora tem outro problema.....o velocímetro. Como fica o pinhão do câmbio para tudo isso??? E para o painel antigo opala 180km/h ou km 200???
Porém já testei um velocímetro km 200 no ss4 e ficou pouco adiantado em relação ao km 180.......vai entender.
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
- Mensagem nº57
Re: diferencial
E aí Opaleiro ss...é só pedir o pinhão dos Opala/Caravan 4.1/S de 86 á 89...opaleiro ss escreveu:Diego Darth escreveu:
foram nesses modelos q saíam original o câmbio Clark 4M ré pra frente e braseixo 2,73:1...
p colocar no seu 5M é plug and play!!!
quanto ao velocímetro não sei o q fazer se estiver marcando diferente...
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº58
Re: diferencial
O meu velocimetro não vou nem mecher....vai pelo GPS mesmo o controle......já tô na fase de qd menos fuçar melhor....vou conferi depois de pronto se vai dá diferença.....peguei a mecânica completa da caravan 89 6cc e joguei no 78 inclusive cardã bi partido- pois não achei outro pra comprar, mas como rodo de boa e pouco tipo duas vezes ao mês tá de boa sem problemas.......
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº59
Re: diferencial
o meu é igual...cupê 78 com mecânica do 88, mas vei com cardã normal...fica da hora né!!!!
Cilindros : 6c
6c
- Mensagem nº60
Re: diferencial
A única coisa como falei a uns postas atráz é que tô preparando pra fazer é troca do diferencial acho que fds que vem consigo colocar o 2:73 ai fica show.....
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
- Mensagem nº61
Re: diferencial
kompra um gps kkkkkkkkkk akaba os problrmas kkkkkkkkkkkkkkkk
