TENHO QUE TROCAR OS DIODOS DERREPENTE?
ELE QUANDO FUNCIONA NAO CARREGA DEMAIS!!!
Há 104 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Solta como?FABIANO ATHAIR escreveu:eu abri o alternador e era os diodos que se soltarao,troquei eles andei 150 km e estragou denovo,acho que é os diodos de novo.por que sera,?
Cara, vc tá se referindo à ponte retificadora. O parafuso do positivo é isolado com borrachinhas por dentro e por fora. O parafuso do negativo não tem isolamento. Não tem como momtar sem o isolamento pq,assim q vc ligar os fios, vai dar curto e o pipoco é grande.FABIANO ATHAIR escreveu:tem aquela placa de alumínio,acho que é,tem eu acredito que seja os diodos 6 peças redondas,3 de cada lado dentro desse alumínio,2 se soltaram,só não tenho certeza se montei essa peça certo,ele é presso por dois parafusos ,um de cada lado uma delas se não me engano fica em contato com a carcaça do alternador ,ou tem que ficar literalmente isolado?
1. Abre o alternador e certifique-se de q o enrolamento de cobre, chamado estator não tenha nenhum ponto de contato com a carcaça, principalmente próximo aos terminais q o prende à placa retificadora (aquelas três porquinhas).FABIANO ATHAIR escreveu:o positivo tinha isolamento o negativo não,o que tenho que fazer ,tem alguma sugestão? eu andei 120 km ,quanto parei no asfalto ,e me arranquei eu apertei ele em primeira e segunda ,derrepente acendeu a luz,não desmontei o alternador mas acredito que seja ali o problema de novo...
Hoje à(s) 9:01:59 por Carlos Rega
» Doador
Hoje à(s) 9:01:43 por Carlos Rega
» Funilaria em Curitiba
Hoje à(s) 8:57:32 por Carlos Rega
Hoje à(s) 8:31:27 por luis gobbi
» Caixa Evaporadora Ar Condicionado Eaton - reprodução
Qui 30 maio - 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
