Amigos,
Tenho um diplomata 91.
O motor acabou de ficar pronto na retifica e vai para o cofre semana que vem.
Pistao reto 0.50
Vira 0.10
Cabecote 127CFM de fluxo
Taxa: Entre 9.4 e 9.8 (ainda estou calculando)
Comando Isky 270
Tuchos Hidraulicos Isky
Damper Powertec
Vira, volante, plato tudo balanceado
W40 (Fajz)
Coletor Engine (aquecido)
6x2 Soffiatto
Antes de ir para retifica passei no dinamometro para fazer um Antes e Depois...
O carro deu falta em 4.000RPM e abortei a puchada.
Pergunta qual giclagem devo partir para depois ajustar no Dino??
Obrigado,
Pistao reto 0.50
Vira 0.10
Comando Isky 270
Damper Powertec
W40 (Fajz)
6x2 Soffiatto
Obrigado,
Ontem à(s) 20:16 por edscarpes
Sex 17 maio 2024, 10:16 por Rubão6cc
Sex 17 maio 2024, 09:10 por Tonho_RS
Qui 16 maio 2024, 19:14 por Müller
Qui 16 maio 2024, 16:04 por opala4cc
Qua 15 maio 2024, 11:35 por opala4cc
Seg 13 maio 2024, 19:35 por opala4cc
Seg 13 maio 2024, 18:02 por bode4cc
Seg 13 maio 2024, 12:15 por Murilo R
