Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Circuito de alimentação do "avanço" do motor de partida!!!!
Alemao4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 09/06/2009
Galera, preciso de uma ajuda com um problema que tá me tirando o sono na minha Caravan 6cc 91. De uns tempos pra cá, no momento de dar a partida no motor, simplesmente nota-se uma redução de brilho nas lampadas do painel (alternador, óleo...) e o motor de arranque não parte, nem aciona o sistema de avanço da engrenagem de acoplamento. Fazendo-se uma ponte entre o 12V "grosso" que entra no MP e o polo de entrada de tensão que viria da chave, o arranque funciona normalmente. Falta de tensão na bateria aparentemente não é, pois fazendo-se a ponte o motor dá partida normalmente. Com uma bateria 150% carregada, o problema eventualmente desaparece. Existe algum relé entre o comutador de direção e o MP que possa estar com problema? Aguardo a ajuda dos amigos!!!
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
nao existe nenhum rele para isso, mas o que esta acontecendo no teu carro a colocaçao de um rele resolve
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Originalmente não existe relê, mas pode-se colocar um. Eu fiz um texto explicativo de como colocá-lo. Procura lá na seção "How to".Alemao4100 escreveu:Galera, preciso de uma ajuda com um problema que tá me tirando o sono na minha Caravan 6cc 91. De uns tempos pra cá, no momento de dar a partida no motor, simplesmente nota-se uma redução de brilho nas lampadas do painel (alternador, óleo...) e o motor de arranque não parte, nem aciona o sistema de avanço da engrenagem de acoplamento. Fazendo-se uma ponte entre o 12V "grosso" que entra no MP e o polo de entrada de tensão que viria da chave, o arranque funciona normalmente. Falta de tensão na bateria aparentemente não é, pois fazendo-se a ponte o motor dá partida normalmente. Com uma bateria 150% carregada, o problema eventualmente desaparece. Existe algum relé entre o comutador de direção e o MP que possa estar com problema? Aguardo a ajuda dos amigos!!!
Sofri mto com isso tbem e não descobri a verdadeira causa. Aconselharam-me a colocar o tal relê e funcinou e está funcionando até hj.
Omega CD 4.1 95/96
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
coloca o rele assim:
pino 30 ligar positivo bateria
pino 85 ligar terra chassi
pino 86 ligar saida de partida do contato de igniçao para o motor de partida
pino 87 ligar ao motor de partida
http://www.opaleirosdoparana.com/t20515-rele-auxiliar-de-partida
Poxa vida... se é a unica solução....mas deve existir um porquê nessa história. Vou medir a tensão de chegada no burrinho e ver quento de queda de tensão está dando. Achei que a ultima alternativa fosse essa mas acredito ser a solução mesmo. Vou dar mais uma verificada e comento com vcs!!!
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
isso acontece pelo proprio enfraquecimento do contato de igniçao com passar dos anos, e tambem o enfraquecimento dos fios do chicote, que com o passar dos anos tem sua condutividade reduzida.
opaleirorj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Trocar o fio que vai do comutador para o arranque também resolve,pois fio velho cria muita resistência a passagem da corrente por isso não liga.Mas a alternativa do relé é bem mais fácil/barata.
