Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Marcelo74v8
OpaleiroATEOFIM
Diferencial '-'
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Diferencial '-'
Galera hj abri meu diferencial e um braseixo 3,54/1 ai liguei pra um parceiro ele falo q tenho q mudar a carcaça q no caso eixo pq o diferencial mais longo q no caso seja um 3,07 nao entra la procede issu???
Re: Diferencial '-'
up
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Diferencial '-'
Não entendi.
Pelo que sei um Braseixos não entra no Dana e vice-versa. Idem para as pontas de eixo.
de 79 a 92 é a mesma carcaça. 1 Dana e outra Braseixos. Só as carcaças dos 91/92 que são diferentes por causa do disco, bem como a relação dos automáticos, que é 3.08 (3,077:1)
Me corrijam se eu estiver errado
Re: Diferencial '-'
se for dana .....e pegar peças de outro dana ....+ longo da certo simOpaleiroATEOFIM escreveu:Galera hj abri meu diferencial e um braseixo 3,54/1 ai liguei pra um parceiro ele falo q tenho q mudar a carcaça q no caso eixo pq o diferencial mais longo q no caso seja um 3,07 nao entra la procede issu???
se for Brás eixo....e pegar uma relação longa do Brás eixo da certo sim !
oque não dá é misturar peças de dana com peças de Brás eixo !
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Re: Diferencial '-'
EU tenho um dana3,54 e um 3,45 as carcaças são diferentes o 3,45 é um pouco menor até a tampa é diferente!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Diferencial '-'
Realmente, é um tal de Dana 28...25...sei lá...é bem antigo!Baldan escreveu:EU tenho um dana3,54 e um 3,45 as carcaças são diferentes o 3,45 é um pouco menor até a tampa é diferente!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Diferencial '-'
Olha que eu acho que nem a carcaça dos 91/92 é diferente... A parte que prende a pinça do freio a disco é só uma flange, pode tirar e colocar a vontade, tanto que adaptei ela pra usar no dana 44 com freios a discoMarcelo74v8 escreveu:Não entendi.
4.1S - Automatic
Azul Milos
Re: Diferencial '-'
A carcaça é igual mesmo. Nos 91/92 muda só a flange que você falou, mais os parafusos de roda (são maiores) e a rosca na ponta do eixo pra fixar o disco.
O pessoal só tira a flange e solda em outra carcaça. Estive quase fazendo isso quanto meu diferencial quebrou e não encontrava a relação do automático nem por reza braba.
Ia socar a flange num eixo de ranger automática. Sorte minha ter achado a relação.
Re: Diferencial '-'
O q quis dizer é q diferencial mais longo no caso outro braseixo tbm so q mais longo nao entra na minha carcaça braseixo mais bandit falo q entra entao entra....
Diegoj- Opaleiro
Re: Diferencial '-'
Se for braseixos dá certo sim. Meu amigo tinha um 2.73 que quebrou coroa e pinhão e comprou um jogo de coroa e pinhão 3.07 meu pra montar naquela carcaça. Ta andando até hojeOpaleiroATEOFIM escreveu:O q quis dizer é q diferencial mais longo no caso outro braseixo tbm so q mais longo nao entra na minha carcaça braseixo mais bandit falo q entra entao entra....
Re: Diferencial '-'
Entao no caso da pra tira 3,54 e por o 3,07? uhulllll cara la ta blefando pqp
Diegoj- Opaleiro
Re: Diferencial '-'
Desde que seja de um braseixos pra outro (ou um dana30 pra outro dana30), dá sim.OpaleiroATEOFIM escreveu:Entao no caso da pra tira 3,54 e por o 3,07? uhulllll cara la ta blefando pqp
Esse ali que te falei, tava com um braseixos 2.73 e colocou a coroa e pinhão do meu rockwell 3.07 (é o braseixos mas com nome diferente que saiu no 92).
E eu tinha um outro opala 91 que tava com a carcaça do 2.73 e relação do 3.54.
Só que precisa achar um cara bom pra montar isso e acertar as folgas, senão o diferencial começa a roncar ou quebra (esse meu amigo ali quebrou 3 diferenciais seguidos, não durava 3 meses, depois colocou essa relação que vendi pra ele mas mandou outro mecanico montar e já está a mais de 6 meses sem quebrar)
Como diz o BANDIT... a mão do peão que faz a diferença...
