Ary79 escreveu:O carro tá assim:
-bobina de Gol MI com platinado
-carburador original
-abafador no final do escape
-saindo de ponto
-a segunda não engata (o carro quase chegou a parar em uma pista movimentada)
adpachec, quando eu giro a chave, o motor fica girando, mas não pega
O carro tá parado, sem funcionar desde quarta-feira
Bobina Mi com platinado, pode ter queimado o platinado e condensador.
Se fica girando e não pega e foge do ponto (?) eu olharia seu platinado antes das engrenagens do comando.
O platinado pode ter aberto os contatos...faísca fraca.
Carburador original....qual.....DFV 228?
Saindo do ponto ou ignição ruim...verifique o platinado antes.
2° marcha encavalou....o câmbio é varetado?
http://www.opaleirosdoparana.com/t22855-como-faco-pra-desencavalar-as-marchas-do-cambio-clec-clec-da-minha-caravan
Existe uma coisa....mais tensão da bobina não significa mais faísca (?), pegue dois fios de sua casa (220 Volts) e junte os 02, curto na hora, coloque uma lâmpada 110 volts, ela fica forte e depois queima, coloque uma lâmpada 220 volts e ela acende normal.
Na minha opinião seu platinado torrou com a tensão da bobina MI...faísca fraca na vela e motor fraco.
O condensador (capacitor é mais bonito) evita que a faísca salte dos contatos, ele pode ter aberto e estar dando fuga.
Para testar capacitor é melhor multímetro de ponteiro (analógico), marcação 10K no multímetro, o ponteiro "salta" e depois volta devagar, se não acontecer isto o capacitor já era.
http://www.opaleirosdoparana.com/t30358-como-usar-o-multimetro
Neste link no manual opala 78 página 70 tem a regulagem do distribuidor com platinado:
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Aqui a bobina MI e platinado:
http://equipeunderground.twilightlegend.net/t15-duvidas-sobre-adaptacao-da-bobina-mi
